塑件及五金件和PCB板的固定结构
发表于 2006-5-3 14:10:12 | 只看该作者
各位兄台有没有关于合金方面的资料呢,小弟多谢了
152
发表于 2006-5-27 15:50:21 | 只看该作者
dddd
153
发表于 2006-5-28 11:35:04 | 只看该作者
ding
154
发表于 2006-7-18 18:02:11 | 只看该作者
看完整版,比较失望!期待高手!
155
发表于 2006-7-18 22:04:31 | 只看该作者
我赞成用卡勾+螺丝来固定,,,
这样简单牢固
对于上下两层PCB板的
可以用长螺钉+定距柱来固定,这样两个板子用一个板子螺钉的数量就可以了
大家是否赞同?
156
发表于 2006-9-20 11:43:03 | 只看该作者
小板子直接定位加卡钩就够啦,大板子那是要考虑落地试验等等要求加螺丝固定为佳。
当然还要根据产品的外形和强度要求具体分析。
157
发表于 2006-9-23 15:29:44 | 只看该作者
这个还要问呀,,,不就是螺丝、扣位、卡位、还有柱位嘛,这是简单的啦
158
发表于 2006-9-24 23:15:26 | 只看该作者
好东东!
159
发表于 2006-9-25 08:35:17 | 只看该作者
PCB板固定的方法有很多种,总体分为三种:扣位,卡槽和螺丝.扣位又分自扣和它扣两种.而具体使用哪种方法要根据具体的结构位置和形状来确定.空间小,没有按装螺丝空间的就一定不能用卡槽和螺丝固定.如很多薄的U盘.这样的只能用它扣,就是用上下盖相扣外加PCB板固定柱位来固定.又如有些结构空间窄小而深,那就要用卡槽,而不能用扣位和螺丝,而单面开口,面积又大的就可以用扣位或者螺丝了,这就要根据实际的结构形状来定.哪种方便就用哪种,没有固定的形式,一种产品可以做出十几甚至几十种结构出来.但效果有时都差不多的.只是其中的细节性问题要注意处理好.特别是筋的增加,能简单就不要复杂.结构太过于复杂就不适用了.一点个人心得.不知道对不对.不对之处还请指出.
[ 本帖最后由 见习生 于 2006-9-25 09:15 编辑 ]
160
发表于 2006-9-25 08:39:29 | 只看该作者
原帖由 泥巴 于 2002-12-3 14:24 发表
好象锁螺丝的话塑胶的长度有点短?你可以锁几牙?
这边应该不是锁螺丝的面吧,只是固定面.另外半边壳才锁螺丝.但有点不明,楼上的为什么不把定位结构设计在另一边壳上,那样在生产时工艺又会简单些,功能也是一样,不知道对不对.请PP
GMT+8, 2025-4-22 14:08 , Processed in 0.024996 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
