自用的EMX配置文件
发表于 2005-3-16 17:11:58 | 只看该作者
发表于 2005-3-16 17:54:05 | 只看该作者
好东东!谢谢!
发表于 2005-3-16 22:17:21 | 只看该作者
请问BY DAY4.1与4.0有哪些大的改进呢?
发表于 2005-3-17 08:02:55 | 只看该作者
請問Byd老兄,最新EMX4.1比現用EMX4.1改了那些,增加了那些東東以及功能。謝謝
发表于 2005-3-17 17:55:28 | 只看该作者
哇,你用的软件版本好新哟!
发表于 2005-3-17 18:24:04 | 只看该作者
wangweiping wrote:
請問Byd老兄,EMX4.1 M250 比EMX4.1 M180 改了那些,增加了那些東東以及功能。謝謝
受人之托,忠人之事,请不要讨论M250的问题好么?
发表于 2005-3-17 18:35:10 | 只看该作者
专家模具基体扩展 4.1
与最新版的4.0相比,此版本中的新功能
1,元件装配后,在任何元件上预定义的螺钉和销钉都被自动装配。请参考 AUTO_ASSEMBLE_SCREW_PIN 配置选项。
2,从“BOM”对话框中重新激活隐含元件。如果 SHARE_ASM_PARAMETER 的值设置为 2,则会将元件参数 POS_NR、BALLOON_SORT 和 EMX_COMP_QTY 复制到零件中。然后即可在单模型绘图中使用这些参数使用两个新的元件参数 DRAWING_PAGE_NR (指可在绘图上找到模型的那一页) 和 EXCEL_IGNORE (用于指示元件是否显示在 EXCEL 或 BOM 中的标记)。
在删除或添加元件后使用经过改进的对绘图球标的处理
为 PROGRESSIVE 和 D-M-E-standard 零件使用更正过的目录序号。
3,以公称直径为基础,可通过添加新数据文件 <emx_loadpoint>/tcltk/system/<supplier>/<unit>/cooling_tank.txt 来设置冷却液舱的所有参数。
4,使用“帮助”(Help) > “选项”(Options) > “顶杆”(Ejector Pins) 定义旋转固定切口的缺省尺寸。改进的公制销钉 (DIN 和 JIS 标准) 现已可用。
5,对话框中的控制尺寸显示了是否提供了所需长度的碰锁;
     在删除功能元件同时也会删除其测量特征。
     从滑块对话框改进的显示中可看出滑块处板的可用宽度。
     对 Progressive 的 U 形接头提升装置进行了重定义,使 U 形接头始终与座圈对齐。
6,可在模具基体定义对话框中定义热模,包括所需的管嘴、螺钉和导杆。
    Moldmasters 提供了多种热流道元件,如主集管、子集管、定位元件和定位环等。
7,您可以选择在退出模具基体定义对话框后运行的操作,如更新导向件和设备。 在“其它尺寸”(other dims) 对话框中的长短管状定位销 (对于夹持螺钉) 之间切换。此选项仅对使用英制单位的供货商可用。使用“详图打开”(Detail On) 显示其它尺寸 (例如,模具基体大小和带嵌件的型腔板中的剩余材料)。
8,使用“组织”(Organization) > “模型轮廓”(Model Outline) 确定模型的轮廓尺寸。使用 OUTLINE_PARAM 定义用于保存结果的参数的名称。
9,所有阵列对话框在“详图”(Details) 部分中均包含一个滚动条。
10,将选项 NEW_REDEFINE_METHOD 设置为 1,在重定义操作过程中将不再拆卸元件和切口。如果元件类型没有更改,则只设置元件和切口的新尺寸。
11,已添加供货商 Modular Mold Systems (原名为 Round Mate)。使用 <emx_loadpoint>/in/start_asm/modular-mold 中的起始组件处理 Round Mate 的模具基体。
     其中包含了 22 个完整的 OMNI 滑块集。
    提供 OMNI 的“Round Cavity Insert”和“Rectangular Pocket Moldbase”。使用 <emx_loadpoint>/in/start_asm/omni_rect_pocket 或 <emx_loadpoint>/in/start_asm/omni_round_cavity 中的起始组件来处理这些模具基体。
    可用“型腔切口”(Cavity cutout) 对话框中的新选项处理圆形嵌件 (OMNI 和 Round Mate 提供此种嵌件)。
   &nbspROGRESSIVE 中的新元件作为库元件提供。
12,使用库元件中的 UDF library_part_thread.gph 在组件中创建螺纹孔。
      在“库”(Library) 对话框中添加和显示详图。使用主 GIF 图像的名称创建其它图像,并为其添加编号而不是 .gif 扩展名 (例如,对于 air_valve.gif,其它图像的名称为 air_valve1、air_valve2)。
13,可以在参照模型中使用传送拧出螺纹。HASCO 提供了五种传送类型。
14,为提高相关主题的访问速度,文档所有部分的格式均做了重新调整。
18
发表于 2005-3-17 18:37:27 | 只看该作者
zantb7805 wrote:
哇,你用的软件版本好新哟!
有新的,当然要用。不过也得承受新版本未知漏洞的风险。
19
发表于 2005-3-18 08:13:37 | 只看该作者
不好意思Byd老兄,我已經編輯過了,請見諒; 不過還是新版本的好啊,byd老兄可否把你的config上傳上來。謝謝
20
发表于 2005-3-18 12:27:25 | 只看该作者
前面不是有了么?
GMT+8, 2025-4-16 14:04 , Processed in 0.027531 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
