由UG工程图转到CAD的图出现很多断线,请问如何解决?
发表于 2005-3-18 10:20:10 | 只看该作者
我是在在图纸里面先投影,然后在转出CGM格式,然后新建一个,再导入,然后用DWG/DXF格式导出.效果还可以!
发表于 2005-3-18 11:47:56 | 只看该作者
我也觉得很头痛。
用CGM都是断线,用2d_exchange一次只出一个视图,真是麻烦!
发表于 2005-3-24 20:27:09 | 只看该作者
我晕!!!!都没有用过呀!!先出UG2D!!再转DXF!!我不记的行不行!!自己慢慢试吧!!我CAD都不会用!!一般直接转2D-DXF都没有问题的呀!
发表于 2005-3-24 21:21:04 | 只看该作者
断线是避免不了的,CGM输出的都是断线.要比面就只能是楼上兄弟说的,从UG里直接出了
发表于 2005-3-24 22:56:24 | 只看该作者
减小view的tolerrance(通常都比较大),可以改善一点。
发表于 2005-3-24 23:57:10 | 只看该作者
1. 在UG中直接出图,UG有38中中文字体可用,正确方法。
2. 用2d_Exchange 时选择 建模(Modeling)方式, 先产生两维的UG Part文件,再做DXF转换,也是正确的。
3. 先转成 CGM , 再做 DXF转换, 用在只看的情况下是好的;但不建议用在转换后继续在原有的图上做工程图, 当然是短线一堆。
发表于 2005-3-25 00:21:21 | 只看该作者
进入到{制图}把零件的二维图出出来。
再到菜单中的{文件}------{输出}------{2D转换}-----
在2D转换的对话框中:<转出至>选择建模.<转出至>选择为  DXF文件
点确定即可输出CAD图,效果很好
发表于 2005-4-2 20:13:18 | 只看该作者
都试试
19
发表于 2005-4-4 14:08:55 | 只看该作者
不建议直接2D exchange
经验还是Drafting-tanslator好一些
20
发表于 2005-4-4 16:39:25 | 只看该作者
我要试一下
以前我也是出cgm,再读入
再转出dwg 确实断线很多
GMT+8, 2025-2-9 07:11 , Processed in 0.023472 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
