查看: 21750|回复: 15
求caxa二次开发的实例或者模板
发表于 2005-3-16 23:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急需哦,那位大虾能帮帮我这个菜鸟
发表于 2005-3-19 20:48:23 | 只看该作者
为什么这里的大虾如此冷漠呢,难道就没有人会吗??
发表于 2005-3-20 16:53:04 | 只看该作者
人家不回答也不见得是冷漠嘛;
或许人家没有呢?
你要什么样的 “二次开发的实例或者模板”呢?
烦请说明 *^_^*
发表于 2005-3-20 21:29:24 | 只看该作者
你还是需要这方面的资料,CAXA有实体设计,有电子图板都可以二次开发。
在XP版本后,安装目录下有简单的资料。实体设计是英文的,电子图板是中文。
发表于 2005-3-23 13:50:44 | 只看该作者
需要电子图板的比如齿轮设计或者例如能添加菜单和对话框以及工具条,并能进行参数化设计以达到直接绘图或者调用图库中已有的图形的功能,主要靠vc++,第一次做这方面的东西,希望那位大虾能给我点例子,最好是vc++源代码,好可以学习,也就是能编译最后生成*.eba文件的东东。渴求中。。。。
发表于 2005-3-23 13:55:10 | 只看该作者
还有就是安装目录下的例子太简单了,只有个框架,有些具体性的东西不知道该如何下手,例如caxav2版本身带有的应用程序管理器中的零件->齿轮
能给出对话框然后输入参数可以得到一定的图形,我要的就是这方面的例子。
发表于 2005-3-24 22:45:44 | 只看该作者
电子图板2005 本来就有三个二次开发插件。
分别是 零件(齿轮、轴校核)、建筑、电子。
但是他们的源代码都不是公开的。
如果你有这方面的朋友,你可以再问一问。
现在好几个大学的教研室,都有搞电子图板二次开发的;
例如北航、西北工业大学、清华大学、郑州机械研究所,
有门路的话,你可以跟他们商量一下,互相交流一下。
我是无能为力了,
因为我不知道你是谁,也没有资格和能力搭这个桥。
*^_^*
Btw:学习的话,你可以先看看电子图板本身的帮助和每日一帖。
发表于 2005-3-25 20:21:27 | 只看该作者
谢谢楼上了,我会想办法了,虽然没帮上什么忙,但是忠心的感谢你这么热心:)
发表于 2005-12-19 19:52:40 | 只看该作者
在CAXA上做二次开发,不是一件愉快的事情
CAXA电子图板的二次开发接口做的很差(报歉,我只用过电子图板),实现简单的功能都很困难,比如,替换一个文本标注的内容,如果要保持替换后文本的格式保持不变(系统默认格式除外),你就知道用CAXA做二次开发不是一件愉快的工作.
当然,如果你和北航海尔的关系不错,可以得到他们更多的开发接口,那则另当别论.
不过要实现楼主的基本功能还是可以的.
象CAXA这样有了一定地位的软件,只有更开放一些,才可能有更大的发展.
支持国产软件,期望CAXA在二次开发上有新的进展.
顺便提下,2005版的最新版还是让我很遗憾,二次开发接口基本没有什么改进,看看二次开发的文档是哪一年创建的就可以知道.
发表于 2005-12-19 19:55:50 | 只看该作者
忘了说了
我的email:  ychunt@163.com  对于基于电子图板的二次开发,可以找我交流,应该不会让失望.
GMT+8, 2025-4-12 08:34 , Processed in 0.026640 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
