借用一下sunspnet的效果图,我用一下午的时间做了个草模
发表于 2005-3-28 13:06:31 | 只看该作者
老兄,不是看不起你,看看后背面做的,太差了点吧
发表于 2005-3-28 18:36:55 | 只看该作者
你------有伤大雅
发表于 2005-3-28 20:30:27 | 只看该作者
ding, 佩服﹐本人菜鳥就問個問題
你借用效果圖﹐那么你的產品外觀尺寸怎么來的﹐或者說根據什么東西來的呢
发表于 2005-3-29 00:05:42 | 只看该作者
      ylmno ,尺寸是根据图片量出来的。这个id图还是比较正规的,看得出是根据已有的pcb_placement做出来的id(我猜是这样)。我将图片导入pro/e,曲线完全按照id设计意图。
      至于上面兄弟说的背面问题,是这样的:根据id图,他的光影效果让我产生了理解上的困难,至少根据id是这样的。你看不看得起没什么关系。但是我很想看到你的3d图。
发表于 2005-3-29 09:45:20 | 只看该作者
偶花了一整天哪
发表于 2005-3-29 16:43:45 | 只看该作者
嗯,比较卡通,就是比我那个圆滑了点,没见到有何难做的地方。侧键位置不好,螺钉位置不好,将来翻盖测试很难过的去。做这个id的是个新手吧。天线也短了点。如果真要做成产品会很麻烦啊。
你没有贴效果图啊
发表于 2005-3-30 09:04:26 | 只看该作者
偶花了一整天哪
你的图的难度系数如果是60的话
楼主的我认为应该在80----85之间
做大的弧度好做,做小的弧度不好做呀
而且HOUSING方HINGE的部分太突兀,可能是ID不好
还有看AA区,他的面积太小,估计是三年之前的产品.....不要说是今年的哟!
18
发表于 2005-3-30 09:08:29 | 只看该作者
  你没有贴效果图啊
是不是小灵通呢,据说小灵通不要天线都可以(因为没有强制标准)
越看越像.小灵通的LCD也基本都不大.......
19
发表于 2005-3-30 15:22:30 | 只看该作者
小灵通也用双屏了?奢侈了点吧。小灵通不要天线更是打不通了。
20
发表于 2005-3-30 15:38:39 | 只看该作者
顶下
GMT+8, 2025-4-10 22:20 , Processed in 0.025437 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
