123
返回列表 发新帖
工业计算机中的硬盘减震问题
发表于 2002-12-10 10:08:10 | 只看该作者
我以前见过用缧旋弹簧减震的,因为是用的笔记本硬盘,很轻,然后硬盘立放,但是没有严格测试过各种震动频率,不知道会不会有共震。
22
发表于 2002-12-11 11:55:41 | 只看该作者
大家都在讨论硬碟的减震问题,其实大家先要明白如何减震,从哪里减震,我说一下,给大家参考一下
硬碟减震,关键是要避免硬叠受到外界力时,不至于硬碟内的机芯,磁头碟片受损
所以考虑硬碟减震可从如下几个方向考虑一下:
1.硬碟内部的本生避震,减震(所以可以考虑选用一些抗震的硬碟)
2.硬碟和固定物体的减震(可以从固定硬碟的螺丝的位置加上一些避震措施,但我觉得这样得到的减震效果一般都只有螺丝固定方向的减震).
3.将硬碟固定在一个物体上,然后让这个物体与你需组装的目的物体之间形成一个避震机构(这样的减震结构有可以达到六面减震的的效果,我们这里有做过一个简单减震器,很实用,在橡胶柱的上下各粘一个有内外芽的铜片,或者两面都只有内芽的铜片,这些你可以找一下橡胶制品厂商,他们应该有办法解决工艺问题).
以上几点供大家参考一下,如有问题,烦请指点一二
23
发表于 2006-6-22 09:59:14 | 只看该作者
呵呵!
这些我也想的到阿!
还有什么更好的方法阿!
24
发表于 2006-6-22 10:06:25 | 只看该作者
牛啊,想发不错学习中
25
发表于 2006-6-22 11:23:10 | 只看该作者
可以参考下光驱的结构!OPU+中铁板+机架的固定方式!!
26
发表于 2007-11-3 12:57:38 | 只看该作者
学习中
27
发表于 2007-11-3 22:00:28 | 只看该作者
ibm 的本子不是做这个比较好吗?
拆了看看
28
发表于 2011-6-23 21:24:32 | 只看该作者
你说的这种减震方法能不能介绍详细点啊还有对空间的要求? 22# adamyong77
GMT+8, 2025-3-12 12:55 , Processed in 0.030233 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
