在塑胶件上设计扬声器孔径的原理
发表于 2002-12-4 13:39:28 | 只看该作者
貼個二年前的作品來討論一下吧!
下面的圖片是單邊的小音箱,前面是用鐵網
已經上市了,為 2+1 ,含一組重低音音箱
聲音大小調整為數位控制的
此機種單價稍高,所以出貨量並不多!
32
发表于 2002-12-4 13:40:39 | 只看该作者
之前有去上過一點音箱原理的課,應該還沒忘記:
1. 音箱的面版部分,也就是大家討論的開孔大小問題
    對聲音的品質來說都是一個「干擾」
    也就是說,沒有面版是最好的,最不影響音質的
    但顧慮到「美觀」問題,多半會加一個面版
    結論就是:孔越大越好,干擾越少
2. 而腔體部分,會產生所謂的「共鳴效果」,加強低音的部分
    至於體積的大小,就要配合單體的功率來設計了
3. 功率大一點的音箱,也會有所謂的「逃氣孔」
    參考下圖,逃氣孔的原理是:
    孔越大:容易表現高音部分,但低音會衰減
    孔越小:高音會表現不出來,但會加強低音部分
    所以孔的大小對高,低音部分是會互相衝突的
    這也就是為什麼「高單價」的音箱,會有好幾個單體的原因了
讲的仔细,又有图示。
33
发表于 2002-12-4 13:42:48 | 只看该作者
想要一台
34
发表于 2002-12-4 13:48:44 | 只看该作者
课给谁上的?*……*
35
发表于 2002-12-4 14:27:26 | 只看该作者
破大大就是破大大!!
36
发表于 2002-12-4 16:10:56 | 只看该作者
真好,如果能把型腔的设计原理讲讲就更好了
头像被屏蔽
37
发表于 2002-12-5 09:28:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
38
发表于 2002-12-5 10:00:23 | 只看该作者
对呀,设计那有那么简单,一门学问!!
39
发表于 2002-12-5 10:09:40 | 只看该作者
听说有一种PPPC材料做音箱质量比较高
40
发表于 2002-12-5 10:34:57 | 只看该作者
补充一个重点,就是在设计中,如果是用的小型喇叭,要关注几个地方:
1。开孔的面积,这个会对音质有较大的影响,尤其对声音的响度,当然越大越好拉,^_^
2。其二开孔是否要订为2mm,要看具体的塑件结构,一般在设计中要注意孔径要大于材料的厚度,否则形成长管形的通道,必然会对高频产生影响,在大的箱体设计中壳体的厚度多会达到5mm左右(塑件),这个时候就要注意开孔的形态和大小,haha
一点在设计中体会,见笑!
GMT+8, 2025-4-23 12:19 , Processed in 0.023269 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
