标题: 按钮结构形式汇总 [打印本页]
作者: zgmzjddzxx    时间: 2002-12-3 17:09
标题: 按钮结构形式汇总
严重等待砖头中。。。。。
作者: linda    时间: 2002-12-3 17:18
谢谢出题,先砸一块
作者: 泥巴    时间: 2002-12-3 17:23
你的按键很小
作者: zgmzjddzxx    时间: 2002-12-3 17:23
linda wrote:
谢谢出题,先砸一块
能具体讲讲吗?比如安装,配合。MM是怎么考虑的。。。以及适用性。。。
作者: fsuhcikt    时间: 2002-12-3 17:25
400不 要忘了
作者: hubinadx    时间: 2002-12-3 17:26
这种结构我见过,在日本的产品上用得很多,液晶显示器上很多,但有个缺点如果有些变形的话开关会变得很不好用,不灵敏。
作者: fsuhcikt    时间: 2002-12-3 17:27
fsuhcikt wrote:
400不 要忘了 ,你这个怎么回位?不是靠那根小荆条吧
作者: hubinadx    时间: 2002-12-3 17:29
通常我见过的这种开关回位就是靠那根小筋条,还有就是里面按电路板上的开关,但这种开关通常是点动开关,行程通常只有零点几MM,开关里面也是靠一个圆形弹簧片回位。所以说稍微有个地方公差控制得不好就容易出现按钮不灵敏的现象。
作者: linda    时间: 2002-12-3 17:32
两头的小孔是用来热熔固定在面板上的,悬臂可使按钮在垂直按钮面的方向有行程。
配合处有:小孔与面板热熔柱,按钮与面板上的按钮孔。
主要适合行程不是很大的按钮
作者: linda    时间: 2002-12-3 17:34
不过也有例外的,例如电脑上的重启按钮,只是它的悬臂要多绕几道
作者: 孤独剑    时间: 2002-12-3 17:35
一般来说常用的电子按键开关有以下几种!这里有在开关厂工作的朋友嘛!
有的话提供一些这方面的资料嘛?
01
作者: linda    时间: 2002-12-3 17:36
我这里暂时找不到现成的档案,这是随手画的,明天找一下ice,他那有现成产品的档案。
作者: 孤独剑    时间: 2002-12-3 17:37
这种是带自锁的开关
作者: andywang307    时间: 2002-12-3 18:17
这种结构太多了,显示器,TV上面这种结构很多,他的好处是手感好,行程短,行程一般是0.5~1.0之间,不用太担心变形。
作者: linda    时间: 2002-12-3 18:20
豆豆眼说的是按钮而不是开关吧,开关(switch)是标准件,不用结构设计了吧,现有产品上外露的有造形的按钮才是要设计的吧
作者: andywang307    时间: 2002-12-3 18:21
给一个LCD MONITOR上面的按钮。
作者: 泥巴    时间: 2002-12-3 19:00
你们的悬臂一般是零点几毫米?
作者: xiaoxinqi    时间: 2002-12-4 10:13
一个编制器 按键~~~~~~
作者: linda    时间: 2002-12-4 10:15
可能是斑竹误导,大家现在给出的都是用悬臂的,有没其它方式的?
作者: xiaoxinqi    时间: 2002-12-4 10:15
模具开出来,发现按键表面有缩影~~~~~~~不太理想
作者: linda    时间: 2002-12-4 10:18
我见过比这更复杂的都没有缩影,是不是进浇口选得不太好,到模具版征求一下意见,如何?
作者: wangarnold    时间: 2002-12-4 15:26
以前电视上的
作者: 泥巴    时间: 2002-12-4 16:15
其实按键的设计也很有研究的,如怎样才能最小的避免按键倾斜,我看楼上图例中就很容易发生倾斜
作者: linda    时间: 2002-12-4 16:18
上面的按钮也是属于行程小的一类,活动距离短就不会出现你说的倾斜问题
作者: 老树    时间: 2002-12-4 17:02
版主 那这种悬臂的方式设计的时候需要注意哪些问题呢
作者: hebee    时间: 2002-12-4 18:50
弹簧回复也是很常用的按钮结构。(先吃饭去了,晚上给图)
作者: 泥巴    时间: 2002-12-7 02:20
其实倾斜很大程度上和按键的高度有关,高度对悬臂的倾斜反映比较大
作者: ontop2000    时间: 2002-12-7 09:35
一种DVD机上的按钮结构
作者: wqx    时间: 2002-12-7 10:53
比如音响上的那么多按钮不都是采用悬臂方式, 机箱上的power, reset等基本上采用弹簧回位式,关键些是按钮如何设计手感才好?要在结构上注意的除了拔模斜度, 间距外还有什么呢?版主能否提供宝贵意见?
作者: 胡子0826    时间: 2002-12-7 21:46
按钮的一般结构,1、可以避免倾斜,2、避免顶部缩水;3、悬臂0.8*2.0
作者: 胡子0826    时间: 2002-12-7 21:47
two:
作者: zhang720816    时间: 2002-12-7 22:40
来一个
短行程,开关复位
长行程,弹簧复位
作者: 泥巴    时间: 2002-12-8 01:25
其实大家观察一下身边的按键,基本上周遍间隙都不均匀,虽然从视觉上感觉不强烈,但是如何避免倾斜是首先考虑的问题!
顺便请上边的领导介绍一下他的按键臂厚为什么设计成不均匀的!!!
作者: 泥巴    时间: 2002-12-8 01:26
其实大家去生产线参观一下,真正不倾斜的占百分之几?
作者: 泥巴    时间: 2002-12-8 01:27
特别是0.8*2的!
作者: 胡子0826    时间: 2002-12-8 03:38
不好意思,图是我随手画的,一刀切下去,就成这样啦。
这种结构主要是使按钮的状态基本垂直,但水平方向还是有位移,但感觉应该好点了。
作者: xql    时间: 2002-12-9 22:08
哏还啦! 冇理由咯!
作者: xql    时间: 2002-12-9 22:09
否!!!!!!
作者: xql    时间: 2002-12-9 22:13
有长处,有不足,单臂无支撑肯定容易歪!
作者: iDesign    时间: 2002-12-9 22:25
CAR DVD1
CAR DVD2
作者: iDesign    时间: 2002-12-9 22:27
CAR DVD3
蓝色那件是透明导光柱!
作者: Jacky Wang    时间: 2002-12-10 14:01
俺這種按鈕也算一種吧。
作者: joesd    时间: 2002-12-10 14:17
作者: 赖皮    时间: 2002-12-10 14:43
按钮我搞得比较多。
1、缩水问题:只要在每一个按键的旁边开一个点浇口,肯定没问题。
2、倾斜偏心问题:单纯的按钮加面板体的结构,很难解决,需要另加一个作为导程的零件,效果比较理想。一般国内的廉价产品都没有,多见于外国品牌。
3、我搞的一般是双悬臂结构,2X1.5弹性比较好,1X1.5也可以。单悬臂设计的好也是可以得。
4、最头痛的是电镀,电镀以后连接筋硬化,容易不回弹。哪位大大能够提供结构上的解决方法,在此先谢过了。
作者: wade    时间: 2002-12-10 16:13
按钮
作者: kelvin    时间: 2002-12-10 16:38
   复合按钮。
1:
作者: kelvin    时间: 2002-12-10 16:40
作者: 小器99    时间: 2002-12-10 17:11
那个黄色的东西是后来装配上去的
还是怎么搞的~~~
作者: yx6    时间: 2002-12-10 21:44
wade,你好,咱俩在这儿又见面了可能明年我要同时用catia啦,因为领导现在对catia特感兴趣,这礼拜由他们的工程师给讲课,而且catia的工程师也经常上idesign2002。
赖皮,电镀问题可以通过将按键头部单独加电镀帽子来解决,模具上麻烦一点。
附图是手机按钮,特搞笑,因为背面就是平的!幸福呀。
作者: wade    时间: 2002-12-11 09:43
yx6:幸会,幸会啊,握手!
作者: 赖皮    时间: 2002-12-11 14:14
我是指整体式的排钮的电镀硬化问题。
作者: 飘飘    时间: 2002-12-11 15:04
第一来这里,发表一点意见>
   上面的按键看过一些.不过现在电子类的许多产品都直接用面膜开关了.省下许多麻烦,价格也便宜多多.
作者: ice_gq    时间: 2002-12-11 15:08
飘飘 wrote:
第一来这里,发表一点意见>
我所做的是面板上直接做开关,在加面膜覆盖,你说的是那一种?
欢迎来到CAX论坛.
作者: yx6    时间: 2002-12-11 21:31
zhang720816,我不明白你的按键如何出模?不会是硬拉吧
作者: tb    时间: 2002-12-12 11:04
请问用什么材料做这些有弹性的按钮呢?
作者: runfast    时间: 2002-12-12 11:50
本人以为要想手感好,就不要用将按键烫铆固定,也不分用支撑臂,自由放置就可以,但对模具的要求较高,保证配合面间隙最小。
ok
作者: stnp_pxz    时间: 2002-12-25 16:19
参考一下
作者: xzt    时间: 2002-12-25 18:31
可以在與按鍵配合的孔上加定位柱
作者: xzt    时间: 2002-12-25 18:36
赖皮 wrote:
按钮我搞得比较多。
可以讓電鍍廠只電鍍按鍵表面,懸臂彈片不電鍍,我們公司現在就在這樣做,不過可能會加成本.
作者: 泥巴    时间: 2002-12-27 18:59
可以把按键和悬臂设计成分体的,效果不错
作者: zgmzjddzxx    时间: 2002-12-27 21:42
一般行程是如何规定的?
比如行程极限是通过什么来判定?
是不是做破坏性实验?
作者: linda    时间: 2002-12-27 21:44
zgmzjddzxx wrote:
一般行程是如何规定的?
  比如行程极限是通过什么来判定?
  是不是做破坏性实验?
说了你别砸我,凭经验。
作者: zgmzjddzxx    时间: 2002-12-27 21:46
linda wrote:
  说了你别砸我,凭经验。
可是俺没有经验
所以想知道
作者: lihn918    时间: 2003-1-13 11:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lihn918    时间: 2003-1-13 11:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: firedance520    时间: 2003-1-27 15:17
其实很多电子开关中的按钮直接卡住开关,这样可以免去很多不必要的问题,很实惠!
作者: zgmzjddzxx    时间: 2003-1-27 21:54
现在发现用导电橡胶不错~~~
作者: gbf0404    时间: 2003-2-3 17:00
不知道大家如何解决按钮的失效的啊,用了好多电器或电子器件,时间久了好象就不灵活了(我估计就是导电橡胶的失效吧,要按n次才会反馈一个信号)。麻烦啊
作者: 醉卧红尘我自笑    时间: 2003-2-12 14:48
其实在我们公司,剑兄的第一种叫轻触开关,标准高度是5MM,行程是0.6mm,一般来说,按键表面与开关的接触面之间留0.3mm间隙作为预留。这样手感就很好了。清脆且有弹性。这种按键的设计要点是在于弹性筋的绕的方式以及筋截面的设计(保证强度和弹性),这样决定了用户在使用时,按键体是平动还是绕某个支点转动。LINDA的绕来绕去可能是根据实际的空间限制来布的筋,所以你要把与他配合的PRT弄上,否则人家看不懂的。每个按键其实都不难,主要是要因地制宜,用的巧。
第二中叫硬开关,行程在1.5mm左右,这个的手感通常还可以,我们只有在低档机里面用的,按键表面与开关的接触面之间留0.8-1.0mm间隙作为预留。
作者: shchzdw    时间: 2003-2-23 13:36
怎么這么多的人說外行話呢?
作者: elking2    时间: 2003-2-23 13:46
zgmzjddzxx wrote:
现在发现用导电橡胶不错~~~
是不错,还可以避免发生脉冲紊乱的现象发生,只是手感不好~~
作者: lyriclcq    时间: 2003-2-24 10:00
shchzdw wrote:
怎么這么多的人說外行話呢?
能否具体一点?干嘛不发表一下高见?
作者: baiyears    时间: 2003-2-25 10:27
不知道这样算不算,IC卡电话机的按键。
作者: baiyears    时间: 2003-2-25 10:28
另一视图,
作者: Taoyao    时间: 2003-2-25 13:57
組合按钮:
Top view ,
Back view ,
不错的结构
作者: Taoyao    时间: 2003-2-25 14:23
多謝嘉獎 ﹐Thank you !
作者: ayoung    时间: 2003-4-16 19:28
linda wrote:
谢谢出题,先砸一块
在使用中可能不是很稳,因为你那个连筋太细了。
作者: ayoung    时间: 2003-4-16 19:32
wangarnold wrote:
以前电视上的
可能会太硬了,没有手感!
作者: kylin    时间: 2003-4-16 20:48
今 天 我 用 到 一 个 这 样 的 东 东 , 难 看 , 但 实 用 。
作者: alexsung    时间: 2003-4-16 20:49
作者: kylin    时间: 2003-4-16 21:01
评 论 一 个 产 品 结 构 设 计 的 好 与 坏 ,只有产 线 工 人 才 有 资 格 吧 ?
作者: alexsung    时间: 2003-4-17 18:32
再砸一块
我设计的液晶显示器上的,
已开模的摆动按钮,中间是铰链支承。
台阶处的小斜面是便于装配而设计的。
谢谢斑竹鼓励!
不客气,最近上来的比较少一点,还望大家继续热心关注
        LINDA
作者: leafofsea    时间: 2003-4-24 19:04
这是一个按键结构
作者: leafofsea    时间: 2003-4-24 19:07
我们已经批量使用,效果很好,还专利了一下。
作者: alexsung    时间: 2003-4-26 09:33
你不能只贴出外形,应将内部结构表达出来。
作者: leafofsea    时间: 2003-4-28 08:59
这下可以了吧
作者: leafofsea    时间: 2003-4-28 09:01
在明确以下
作者: alexsung    时间: 2003-4-29 12:15
是很不错的结构,有参考价值。
但不会有专利吧,只是一个小结构嘛。
以后请宣染后再上传吧,比较好理解。
斑竹给她鼓励,好吗?
作者: leafofsea    时间: 2003-4-30 12:22
楼下的兄弟,那个“她”字你写作了!
小结构就不可以有专利吗?
作者: garfield_you    时间: 2003-4-30 13:33
我跟一个哦
作者: jeffrey    时间: 2003-4-30 16:44
楼上贴的是P+R的keypad,不能算按钮吧。
作者: 草原使者    时间: 2003-5-3 20:34
alexsung wrote:
是很不错的结构,有参考价值。
  但不会有专利吧,只是一个小结构嘛。
  以后请宣染后再上传吧,比较好理解。
  斑竹给她鼓励,好吗?
同意给ta加分鼓励!
反复看了好几遍关于按钮的这个帖子,发现leafofsea 的这个结构的确不错
作者: wills    时间: 2003-5-4 00:39
leafofsea给的钮臂结构挺有创意的,但是钮的稳度会不够,回晃动
作者: leafofsea    时间: 2003-5-5 08:19
实际上是很稳的啦,我们已经大批量使用了。你想想,这是一个简支梁的结构,按钮的安东实际上是垂直的上下方向,相比于悬臂梁结构的按钮来说,它不光稳,而且弹性好。
作者: jasonpoon    时间: 2003-5-9 01:01
以上好多都是针对于TACT SWITCH或 metal DOME 的按钮.
我来提供一个琴键开关的按钮给大家参考.
需要强行脱模.
注:琴键开关就是选择开关
作者: jasonpoon    时间: 2003-5-9 15:22
上面零件的示意圖如下:
作者: dhg_zy    时间: 2003-5-10 16:49
顶一个
作者: hawkerhuang    时间: 2003-5-11 18:31
结构设计就是要设计好这点点,要不然只能是概念
