“复制几何”“收缩包络”“合并”“继承”之间的联系与区别
发表于 2006-9-25 11:13:36 | 只看该作者
期待有系统的解释!!!!
22
发表于 2007-11-4 20:12:36 | 只看该作者
我用复制几何较多,就是一个纯粹的复制了!
23
发表于 2007-11-7 13:51:24 | 只看该作者
我只用复制几何
24
发表于 2007-11-7 21:18:33 | 只看该作者
复制几何      copy surface
”“收缩包络”  copy 精度较差  surface,用于参考
“合并           copy soldid
”“继承               连特征一起近来
25
发表于 2007-11-8 10:41:38 | 只看该作者
就用过复制几何
26
发表于 2007-11-14 15:29:58 | 只看该作者
24f说的好像很有道理
27
发表于 2007-12-23 11:49:33 | 只看该作者
正想知道的
28
发表于 2007-12-25 10:18:30 | 只看该作者
在线期待中
29
发表于 2007-12-30 15:12:55 | 只看该作者
复制几何  可以将其它Part 中的几何(点,线,面...)复制过来,特别是在做多个有装配关系的时候,做好一个后,其它的就可以拷贝过去用.
收缩包络   特征是曲面及基准的集合,它代表模型的外部形状。里面也有复制的几何和基准.
合并\继承   可以从另一Part 里把实体长在这一实体里,两个实体相加在一起.
30
发表于 2007-12-31 10:17:12 | 只看该作者
頂出高手來的>
GMT+8, 2025-4-20 14:35 , Processed in 0.025461 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
