【原创】塑胶零件设计常识!
发表于 2006-8-6 21:52:30 | 只看该作者
282
发表于 2006-8-7 13:15:26 | 只看该作者
螺絲孔大小取M-0.2*2 ??
为什么不是M-0.4?
很明显计算的是双边尺寸(半径),你说的是直径!
283
发表于 2006-8-7 13:20:42 | 只看该作者
一点关于螺丝柱设计经验,参考参考!
1.  BOSS柱内孔径依据所选择的螺钉查表可得(查螺纹成型规格表)
如:  M2.0之螺丝,BOSS柱孔为1.6~1.7mm
  M2.3之螺丝,BOSS柱孔为1.9~2.0mm
  M2.6之螺丝,BOSS柱孔为2.1~2.2mm
  M3.0之螺丝,BOSS柱孔为2.5~2.6mm
2.  BOSS柱外径与内径之差不小于2.4mm,壁厚最薄不小于1.0mm
3.  螺牙吃进BOSS塑胶最少三牙
4.  螺丝尾端距离孔底最少预留0.3~0.5mm
自攻螺钉应为:"ST"
最好增加减少应力集中的结构,防止boss老化爆裂!
284
发表于 2006-8-7 15:46:40 | 只看该作者
1.一般产品的壁厚取决于产品的使用环境\结构强度\材料等方面来决定.
2.RIB一般用于补强,T为1/3T,脱模角尽量大些,高度不易超过分模面.
3.塑胶螺丝柱设计时在周边需加RIB,进口处应设有C角,其孔径依screw来设计,但要也要考虑到材料,不然打了就破了.
4.美观线设计一般取决于产品配合后的间隙,如果能结合美工学与人体工程学的话那肯定是美中之美.
5.选料,一般要依产品的使用环境,寿命,功能及成本来考虑,也许这个问题没有一个完美的答案.
以上是小弟在设计中的经验.
285
发表于 2006-8-9 21:20:29 | 只看该作者
壁厚是产品设计最先被考虑,一般用於注塑成型的会在1.5 mm (0.06 in) 至4.5 mm (0.18 in)。 壁厚比这范围小的用於塑料流程短和细小部件。典型的壁厚约在2.5mm (0.1 in)左右。一般来说,部件愈大壁厚愈厚,这可增强部件强度和塑料充填。
286
发表于 2006-8-9 22:07:58 | 只看该作者
1、在保证强度的基础上,壁厚要尽可能的小
2、尽量保持壁厚均匀,如果不能统一壁后,也要逐渐过渡,还要考虑导圆角,圆角要适中
3、通常壁厚设计为1:100,还要视所用材料而变
287
发表于 2006-8-13 21:05:43 | 只看该作者
恩,学了很多,刚入结构这行当,东西都不熟
288
发表于 2006-8-16 18:17:16 | 只看该作者
多点说说经验
289
发表于 2006-8-27 11:57:13 | 只看该作者
斑竹,能不能先給我來一分,有的資料看不到,
很頭痛啊,
剛剛進入結構這個領域,技術肯定不夠,先送我一分先!
謝了
290
发表于 2006-8-30 00:16:39 | 只看该作者
刚工作的新人.在此留个名!
GMT+8, 2025-4-19 13:18 , Processed in 0.023016 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
