模具入门基础:几种模胚的区别
发表于 2005-3-28 23:13:16 | 只看该作者
lingtcp
哈哈,!同意·!
发表于 2005-3-29 10:29:06 | 只看该作者
还是不理解,能给个图说说详细结构吗???
发表于 2005-3-29 22:03:04 | 只看该作者
再有问题
发表于 2005-3-30 16:14:08 | 只看该作者
入水有区别吗
发表于 2005-3-31 08:29:12 | 只看该作者
GCI叫做简易小水口模架,跟小水口模架的区别是它没有一块脱浇口板,跟大水口模架的区别是它有两个分型面,主要用在需要前模抽芯的时候或代替小水口模架使用(需手工取浇口料或加特殊装置).你13楼的说法是正确的,它要保证靠近定模底板的分型面先分开(加开模装置或弹簧),也要加限位装置能让主分型面分开!
发表于 2005-3-31 08:42:24 | 只看该作者
iris.chou wrote:
上图的CI型跟GCI型的主要区别在于导柱跟到套的配合长度不同,一般的模具因为压力分布的原因公模板会厚于母模板,所以GCI型其配合长度大于CI型.
  至于配合长度长有何作用呢?主要取决于开关模时具体模具至少需导正的长度了,如公母模的插破位置等.注意此配合长度不同开模行程也不同哦
  还有一点采用这两种模胚的原因在于某些特殊模具如IMD(insert molding)还有一些需要手动取件的模具采用GCI型比较不会影响操作(大都数模具成型开模时产品会留在公模,如果产品留在母模的模具则相反)
郁闷!
发表于 2005-3-31 09:45:21 | 只看该作者
同意15楼的,7楼的不要误人子弟啊,呵呵
18
发表于 2005-3-31 16:29:51 | 只看该作者
老大,我就更不懂了。哪跟ECI的区别呢???
它是小水口吧????好像也没有了水口板了。
GCI叫做简易小水口,我们这里常说小水口就是点进水(大转小也是它的一种形式)。哪它不是成了大水口入水了吗???
19
发表于 2005-4-1 08:37:17 | 只看该作者
你说的是龙记标准吧?它的细水口跟简易细水口的区别是前后模板之间有没有导柱!你最后一句话我不明白意思!我只能说小水口模架只是它的名称,不一定要使用小水口进胶,就象你上面说的全自动生产跟二板模或三板模并没有绝对的关系,实际上不带脱水口板的模架多用来需前模抽芯的场合!如果你对模架的命名有任何意见或建议的话,请直接联系生产厂家!
20
发表于 2005-4-1 19:02:29 | 只看该作者
好像标准基本都是致的。板的多少是我们这里师傅常用来教导我们分大小水口的区别,坛上也有很多人是这样说的。
是否点入水也是这样的
GMT+8, 2025-4-26 18:20 , Processed in 0.025503 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
