返回列表 发新帖
关于省模 抛光的预留量
发表于 2005-3-31 08:41:38 | 只看该作者
我个人意见:精密模具以镶拼为宜.用电火花加工有电极制作误差和火花位误差不容易控制,
发表于 2005-3-31 09:12:50 | 只看该作者
以我个人的理解,楼主你完全可以照正常的做法来做或者稍微留点余量,不知道大家在平时有没有发现,象100以上的 尺寸,如果真的要求0.02的公差的话,在模具上面要做到不是太难,关键是成型的时候是否做得到,经常发生的现象是模具是对的,但成型出来就会差一点点,我们就试过一个长200多的产品,打的稍微饱一点和稍微缩一点(此时外观还都是在可以接受的范围内),但尺寸已经相差了0.2左右,所以建议楼主模具做好试模时在T1的时候就要按正常生产时的条件来试以,比如模温或冻水等(很多人在T1时是不会加的),以后生产时要怎么做现在就要怎么做,而且试模时要多试几模,这样测出来的才会准,要不然很可能会将对的改错了,总之最好在前面设计时就就尽可能考虑到要用以后便于修改方法来做。
发表于 2005-3-31 10:52:38 | 只看该作者
0.03MM就可以了。
发表于 2005-3-31 12:53:17 | 只看该作者
再一次多谢
发表于 2005-3-31 17:25:07 | 只看该作者
hao
thankyouall
发表于 2005-3-31 21:48:30 | 只看该作者
支持12楼
发表于 2005-3-31 22:00:21 | 只看该作者
我也支持12楼,补充一点,进胶点的选择及T1时的进胶样品也很重要,往往通过它来判断成型及模式具。
向各位学习。
18
发表于 2005-3-31 22:29:16 | 只看该作者
可以考虑电镀
19
发表于 2005-3-31 23:33:13 | 只看该作者
有没有考虑到因为各种原因引起的重复抛光
GMT+8, 2025-4-23 00:01 , Processed in 0.022667 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
