返回列表 发新帖
急!如何将普通零件转换成钣金件?
发表于 2005-3-30 12:36:13 | 只看该作者
Terrywinner wrote:
最好就把part放上来,这样才好看看是什么问题的!
先谢谢各位的热心帮助!
1.左右两块侧板的结构不全相同,所以不好用镜像的方法来处理;
2.我处有大量的这种最初用实体建模画出的钣金零件(实际板厚全为1.2MM,为了看清 转换的效果,我把它全部画成了厚3MM).我的本意是尽可能把它里面的所有特征能转换成钣金相应的特征,以达到和最初就用钣金画成的一样,以方便后续处理!
发表于 2005-3-30 14:18:07 | 只看该作者
附件是压缩的SW2005的零件文件!
发表于 2005-3-30 14:34:29 | 只看该作者
上面已經說了  雖然你這是同一實體 但對板金而言 卻是一體兩面
兩個根本不搭嘎 如同鈑金你把它切割開來 變成兩片 試問還能展開嗎?
機器能 軟體不能 你從最簡單的基理 自己推敲看看吧 再鑽下去已沒意義了....................
发表于 2005-3-30 18:49:13 | 只看该作者
这样的话就得重新用钣金的方法将每块板重新画过,然后组装而成?-----这样的话对实际的工作就没有什么意义了!!!
发表于 2007-1-4 19:13:03 | 只看该作者
我想问一下,在SOLIDWORKS2005中如何在圆锥面上写字,然后像钣金件一样展开?
发表于 2007-1-10 12:55:19 | 只看该作者
呵呵!长知识了!
GMT+8, 2025-4-29 05:12 , Processed in 0.022351 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
