常用塑料
发表于 2003-3-13 18:35:18 | 只看该作者
我听说有一种PA类的材料能奶200多度,具体的牌号我不知道,但我知道上海有。
102
发表于 2003-3-18 13:43:55 | 只看该作者
PC/ABS 常被用于笔记本电脑的结构中,宜成型,韧性好,强度高。
103
发表于 2003-4-7 22:44:49 | 只看该作者
PA46的特性
请到:
WWW.MATWEB.COM
104
发表于 2003-4-11 10:22:30 | 只看该作者
hesanlew wrote:
  PC+ABS 是一种合金料,具有(PC)优良的耐冲击性和耐侯性,且具有(ABS)高的流动性。特点耐高温,阻燃,易加工。现流行的手机,电脑配件,通讯器材,家电产品大都用此料。
价格怎样?
105
发表于 2003-4-11 10:36:25 | 只看该作者
zoufujun wrote:
  PPS暖风机前罩
你是伏君吧, 能具体讲讲PPS的性能, 价格和成型性吗?
暖风机前罩用PC也可以吧, 飞利浦有用过
106
发表于 2003-4-15 16:43:40 | 只看该作者
up!!!
107
发表于 2003-5-17 22:18:08 | 只看该作者
老树 wrote:
PC 聚碳酸酯
  化学和物理特性
  PC是一种非晶体工程材料,具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。PC的缺口伊估德冲击强度(otched Izod impact stregth)非常高,并且收缩率很低,一般为0.1%~0.2%。
  PC有很好的机械特性,但流动特性较差,因此这种材料的注塑过程较困难。在选用何种品质的 PC材料时,要以产品的最终期望为基准。如果塑件要求有较高的抗冲击性,那么就使用低流动率的PC材料;反之,可以使用高流动率的PC材料,这样可以优化注塑过程。
  典型用途
  电气和商业设备(计算机元件、连接器等),器具(食品加工机、电冰箱抽屉等),交通运输行业(车辆的前后灯、仪表板等)。
108
发表于 2003-6-12 11:10:13 | 只看该作者
chenalbert wrote:
这些书上都有的!
  能有谁讲讲工作中的经验呢?
  这个说的有理,讲实际的经验才重要
      好! 俺來說一個實際的.
我們用POM做一隻NOKIA手機的手寫筆.因為考慮到筆頭要跟TOUCHPAD頻繁摩擦,所以選用特耐磨的POM材料.其間遇到很大的麻煩OM縮水率極高(0.18--0.28, 而一般的像ABS這些料為0.05左右),且實際值與供應商(使用過GE及杜邦的料)之提供值變異甚大,所以在長度方向上尺寸總是不準,進而影響裝配.同時BENDING,SINK MARK, FLOW MARK等缺陷嚴重.
另外,此筆最初是用雙色成型,最後也是因為POM之高縮水而放棄雙色成型.
所以提醒大家以後在使用POM時,一定要特別留意其高縮水特性.
LINDA妹妹, 加分啊,我第一次來,給點鼓勵嘛!
109
发表于 2003-6-23 20:09:01 | 只看该作者
1.ABS常用于小型家电产品(办公用)中(主要是外壳以及部分结构件)  如 考勤钟
2.聚甲醛、尼龙(PA66)+玻纤 多用于一些承重(负载)件,如齿轮等
3.PP常用于一些民用家电中。如空气加湿器中
4.PC+ABS常用于手机的外壳
5.聚碳酸脂常用于一些透明件和部分结构件中,类似的还有AS、ABS
6.PET常用于一些薄壁件。例如可乐瓶、矿泉水瓶等
先说这些,不对之处希望指正。以后有时间在细聊
110
发表于 2003-7-7 20:41:20 | 只看该作者
   我是搞电镀胶设备设计的新手,请赐教!
GMT+8, 2025-4-20 06:14 , Processed in 0.023736 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
