常用塑料
发表于 2005-7-7 22:28:43 | 只看该作者
谢了。
242
发表于 2005-7-12 01:07:39 | 只看该作者
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好!
243
发表于 2005-7-12 11:30:39 | 只看该作者
      做工程,其實做每一樣東西可能都有好幾種甚至更多的塑膠可以供你先擇,那我們應當以什麼為標準去進行先擇呢?這是我信首先面對的第一個問題.其次,在定下了所用塑膠料以後,根據此料的特性,我們應當怎樣去揚長避短,便所用料的長處得以發揮,而避免在其不足的方面給產品帶來缺陷,這是我們應面對的第二個問題.另外,在達到我們的要求的情況下,如何使成本最低(其實成本不光是用料的問題,還有設計的不同在模具方面的差價,造成產品不良的機率,以後修模費用的多少等一系例的問題)?再有,就是用這種料對我們將要進行的後續工藝有無影響?(比如電鍍,絲印,微波,烤漆等).
      比如說做機殼,可用的膠料有PS,ABS,PC,PP,PVC,PBT,ABS+PC,PC+玻纖等等,那我們究竟用哪一種呢?我們需要考慮以下幾個方面的問題:一,產品的擋次.二.產品利潤的高低.三.工作環境要求.四.安規要求.五.成本.六.後續工藝要求.這就要求我們求得一個最佳值.據我以往的經驗,我給它們分成如下幾類:
     &nbspS:用於比較低擋且利潤不高的一類,因為它脆性較大,對於鏍絲也孔的設計大家要小心,比如用M1.7的話,它的孔只能設計為1.5~1.6,否則易打裂.主要用於小家電及日常生活用品.也可以做一些燈罩(有透明PS).
      ABS:則用於擋次較高,利潤也較大的一類機殼,同樣M1.7的話,它的鏍絲孔可以設計為1.4.主要用於家電,汽車,及日常生活用品.
     &nbspVC:主要用於玩具類和線材包皮.注意其易老化變色,和對模具有腐蝕作用的特點,其模料要用耐腐蝕的083M或083H之類.
     &nbspP:主要用於環境溫度較高的情況,因為其最高環境溫度可達114C,一般用於一些加溫器件如咖啡壺,烤面包機等以及玩具類.因其流動性好,模具的省模要求高.最小膠厚可以做到0.15MM.所以那些花啊草啊的都是用它來做.
     &nbspC:主要是利用其高機械強度和比能耐較高的溫度(90C)的特性,主要用於汽車工業,醫療器械(用其無毒的特性).灑水器閥門,和一些高要求的燈罩.
     &nbspBT:此料在我所接觸的檔東西中主要用於插座和一些機殼.
      還有其它的一些膠料,前面的高手都有說過,我也附帶一提,沒有什麼新意,不過當有人看我的貼的時候能稍微全面一點,如此而以
      POM:用於高衝擊載荷,摩擦的部件.但是要注意其高縮水性.如齒輪,軸,凸輪以及一些擊打塊等.
      PMMA:主要用其高透明度的特性(有人可能會說PC更好,但成本太高),用於燈罩之類,當然也有用做機殼的.也要主意其較大縮水之特必性.
      PA:其特點是流動性极好,耐摩擦.所以常用於要求相應特性的部件如導軌,滑塊以及一些相應的部件.不過在使用的同時,也應注意其高縮水性.且要注意其各向巽性(前面有位老兄以之做手寫筆總是做不到心尺寸,就是沒有考慮其縮水的各向巽性).因其流動性好,所以模具省模要求高.
      上班時間,暫時寫這麼多.
244
发表于 2005-7-12 11:38:32 | 只看该作者
      其實工程中還有一些很實際的問題希望大家能討論一下,可是我是新來的,不能發貼,那就只能放在這里了.如果版主覺得有普遍性的話,希能另立新欄.
      一.如何改善產品的夾水紋(結合線)?
245
发表于 2005-7-12 11:51:13 | 只看该作者
看来后受益好多
246
发表于 2005-7-12 13:59:37 | 只看该作者
接著來
問題二:如何改善產品的縮水(有些並不是你說要把膠厚做均勻就可以做均勻的,有些情況一定要你不均勻).
247
发表于 2005-7-12 14:03:17 | 只看该作者
問題三:為了產品的外觀,產品脫模鈄度的處理.對產品的各個不同部份,如何定脫模鈄度?
248
发表于 2005-7-12 14:06:14 | 只看该作者
問題四:對於重工產品,鏍絲柱太主高或是太低如何處理?
          鏍絲打滑牙又如何處理?
249
发表于 2005-7-12 14:08:17 | 只看该作者
問題五:如何防止和改善膠件的頂變形?
250
发表于 2005-7-12 14:15:23 | 只看该作者
問題六:為了使產品達到應有的品質,如何定義各部分的裝配間隙?
以上這些問題我想是每一個工程師都經常碰到的問題,希望大家能就自已的經驗
談談各自的體會,互相促進.
也希望版主能不能經我意思一下呵,我雖然做設計多年,可是才來這兒,還沒分呢.
GMT+8, 2025-4-23 01:58 , Processed in 0.024198 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
