常用塑料
发表于 2002-12-5 09:19:58 | 只看该作者
大家 还忘了很重要的一点,就是 价格问题
我们设计产品,在讲结构 功能的方面 还要考虑产品的成本
有谁能说说,常用塑料的价格吗???
32
发表于 2002-12-5 09:36:40 | 只看该作者
NBR
用于防水圈。
PVC:做成成品后,會發出很臭的味。
我暫時只知道這么多。
33
发表于 2002-12-5 14:55:42 | 只看该作者
dyf0111 wrote:
有耐高温200度以上,绝缘性能好的塑料材料吗?
聚四氟乙烯(即俗称的塑料王)可以满足要求。
这种材料可以在-195-250℃温度范围内长期工作,而且它具有极低的摩擦系数,很高的自润滑性和不粘性。他既耐强腐蚀又耐高低温,并有较高的强度。可长期用于任何种类、任何浓度的酸、碱盐溶液,强氧化剂、有机溶剂及其他强腐蚀性的介质。
在电气绝缘方面也没问题,塑料王也具有良好的电绝缘性能。
34
发表于 2002-12-5 14:59:21 | 只看该作者
各种工程塑料的性能差别较大,在选用时应注意扬长避短,针对不同的具体要求,选择综合性能最佳、成本较低的材料和产品质量最好的加工方法,这样才能充分发挥工程塑料的优越潜力。
这里是搜集到的一些各类常用场合的塑料选用方法,供各位参考:
1、作齿轮、轴承、泵叶、汽车零部件、仪器仪表元件等,宜选用聚酰胺、聚碳酸酯、聚苯醚和聚砜;
2、作汽车传动万向节轴承乙聚甲醛最能胜任;
3、作高度防腐蚀部件、容器或衬里选聚四氟乙烯或氯化聚醚为宜;
4、作电子、电器等复杂形状的部件,要用ABS或DAP;
5、要求耐高温的电绝缘材料,可从聚酰亚胺、聚芳砜、聚芳酯或和聚四氟乙烯中选用;
6、要求耐磨并有一定自润滑性的,首推聚酰胺、聚甲醛和聚四氟乙烯;
7、要求耐高温或低温且冲击性好,能作成透明片材使用的,非聚碳酸酯莫属;
8、作冷藏设备部件或电冰箱内胆,以ABS较好。
35
发表于 2002-12-5 16:03:19 | 只看该作者
36
发表于 2002-12-5 18:48:10 | 只看该作者
PMMA
聚甲基丙烯酸
容易燃烧
能燃烧
上端蓝色
黄色
软化
乙烯酸单体
透明
ABS.PS
SAN,(透)
苯乙烯
容易
燃烧
能燃烧
橙黄色
黑烟
软化
苯乙烯单体
金属声音
PA
聚酰胺
(尼龙)
慢慢
燃烧
不能燃烧
上端黄色
熔融滴下
特有
气味
有弹性
PVC
聚氯乙烯
难燃烧
不能燃烧
黄色,下端蓝色
软化
氯气
气味
软后
橡胶状
PP
聚丙烯
容易燃烧
能燃烧
黄色
完全燃烧
特有气味
乳白色
PE
聚乙烯
容易燃烧
能燃烧
上端黄色下端
熔融滴下
石油气味
乳白色浅色
PF
酚醛树脂
慢慢燃烧
不能燃烧
黄色
胀龟裂
酚醛气味
黑棕色
VF
脲甲醛
难燃烧
不能燃烧
黄色,下端青绿
胀龟裂
福尔马林气味
漂亮色常见
MF
三氯氰胺甲醛树脂
难燃烧
不能燃烧
淡黄色
胀龟裂白化
甲醛,福尔马林气味
表面光洁,非常硬
VP
不饱和酯树脂
容易燃烧
能燃烧
黄色黑烟
稍微肿胀,白化
聚乙烯气味
玻璃纤维增强
37
发表于 2002-12-6 11:58:51 | 只看该作者
那要看材料的防火等级和电阻性了。
以前用过一种PC料94V-0的好象可以。具体牌号忘了。
38
发表于 2002-12-8 04:07:17 | 只看该作者
liujinmen wrote:
   我有价格的相关资料,还有各类五金件,外购件,马达的价格资料,
  有要的吗?
    有分加吗?
  要看是什么资料呀,对大家有帮助的斑竹不加也不行是不是?
想要啊,mail一份我行吗?
头像被屏蔽
39
发表于 2002-12-8 14:42:54 | 只看该作者
LCP可以在SMT制程中使用,可以滿足200度的要求:
1.流動性優良、尺寸安定性佳,成型後不易產生翹曲,可應用於薄肉件的成型。
2.良好的加工性,耐熱性優異、熱膨脹係數小,廣泛應用於SMT(Surface Mount Technology)製程,並可應用於紅外線銲接製程。
3.LCP可做為部分塑膠的補強材,使得所製造的塑膠具有回收性,但LCP價格上較昂貴。
4.耐有機溶劑、耐油、耐藥品性優,但不耐強酸、強鹼。
5.在高溫成型時,由於分子排列性會使成型品產生異向性(anisotropy),造成部分區域強度下降,可添加纖維物質來補強。
現在市面上只有三种牌號:
  型式
  I
  II
  III
  商品名
  Ekono1 E6008
  Vectra A130
  出光LCP 200J
物理性質
  比重(g/cm3)
  1.7
  1.62
  1.63
玻璃纖維含量(wt%)
  40
  30
  30
機械性質
  抗拉強度(kgf/cm2)
  1220
  2150
  1500
抗拉伸長率(%)
  4.8
  2.2
  2.6
衝擊強度(kgf.cm/cm2)
熱物性質
  熱變形溫度(℃)
  275
  240
  230
防火等級UL 94
  V-0
  V-0
  V-0
耐焊接性
  300℃*60s
  260℃*10s
40
发表于 2002-12-8 16:55:13 | 只看该作者
liujinmen wrote:
      胡子,你先留个MAIL
  我肯定回
szhsh@thunis.com无限容邮箱,多谢了先!
GMT+8, 2025-4-20 06:04 , Processed in 0.023350 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
