减震的结构设计
发表于 2005-3-31 16:39:42 | 只看该作者
给军方做确实是都要保密的,标准我是有,不过是纸件的
EMC 测试要过  10 K 到 40 G
你方案出来了,我可以帮你看看哪里会有问题
发表于 2005-3-31 20:53:32 | 只看该作者
现在有个问题,楼上的各位知道大约400×430×260的镁合金箱体怎么加工出来么?壁厚至少要15mm。我问了几家都要开模,而且时间很长要1-2个月,焊接拼装的方式不太现实,抗震性能太差了,诸位有什么好建议么?难道只能压铸做?
发表于 2005-4-1 08:59:10 | 只看该作者
15MM????
你想累死我们兵哥哥啊,建议你看看上次有个人发的TOUGHBOOK军用笔记本,也是镁合金,才1.5MM的均厚,汽车压都没问题!
减震最好的办法就是利用软一点的材料来紧配,不要让他有活动的空间就行了!30G有点夸张了,人体极限是16G,30G的情况下就算东西没问题,人也早死了!
发表于 2005-4-1 09:38:29 | 只看该作者
需求不合理,你要说服客户改需求,比如你能保证EMC和抗震动,这可是一个便携设备!
焊接不行,含镁无法焊好,无法顺利量产
我见过一款车载的军工产品用铝块铣出来,8mm厚,已经够夸张
发表于 2005-4-1 10:07:59 | 只看该作者
嗯,我试着说服客户,不过很难,他们觉得越厚越结实(原因我也不好说),所以提出这样的要求了.30G是瞬间的。客户要求设备和伞兵一起从飞机上扔下来,设备先落地,伞兵后落地,寒。对了哪位大哥有镁合金的抗压的一些指标或者是参考,我可以有依据去说服客户。也不完全是个便携的。空投的时候是要伞兵携带,但落地后是车载上架式的。
我现在设想是找一大块镁,数控中心高速加工去(实在不行的话)
发表于 2005-4-1 14:26:09 | 只看该作者
8mm厚...  保险柜也才6mm啊~
如果非要做那么大的话,还不如开模了.模具费贵的要死!!
发表于 2005-4-2 14:50:14 | 只看该作者
性质  镁合金(AZ91D)  铝合金(ADC10)  锌合金(Zemak3)
密度,g/cm2          1.8  2.7  6.6
比热,cal/g/oc  0.25  0.23
热膨胀率,μm/m/oc. 200~1000  26  22  27
热传导率,cal/cm/sec/oc  0.25  0.23
熔解范围,oc  468-596  521-588  382-388
潜热,cal/g  89  93  24
导电率,                         % of copper standard  11  23  27
制震能力,                          %, 345 Kg/cm2  25  1  18
抗拉强度,ksi  34  48  41
降服强度,ksi  23  24
伸长率,%  3  3  10
比强度  13  9
剪力强度,ksi  20  27  31
冲击值,                            ft-ibs Charpy-unnotched  5  4  43
疲劳强度,               ksi,Moore 5*108 cyc  14  21  6.9
硬度,HB  63  80  82
弹性模数,psi  6.5*106  10.3*106
18
发表于 2005-4-3 20:57:54 | 只看该作者
我现要设计一款硬盘录像机,哪位大侠能否提供些减震的资料给我,.要求电路板与硬盘都必须抗震,如车载方面的电子设备,汽车的DVD等,哪位有吗? 小弟在此多谢了
19
发表于 2005-4-3 21:25:28 | 只看该作者
该合金属形变锰基消声合金,是在潜艇推进器上所应用的铸态减震消声合金的基础上经
优化设计后演变出来的新金属材料,其减震能力 ... 材料振动时的衰减系数可达50%以上,
较同强度级别的碳素钢的减震能力高达10倍以上,材料适宜于各种设备的减震消声用。
20
发表于 2005-4-4 09:08:08 | 只看该作者
?什么合金?
GMT+8, 2025-4-24 18:47 , Processed in 0.027207 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
