请高手帮忙看一下,这张二维图是怎么画的?
发表于 2005-4-7 15:08:00 | 只看该作者
挺有意思,有点四不像!!!
发表于 2005-4-7 19:39:25 | 只看该作者
转出来的,现在很多动摇用到的爆炸图
发表于 2005-4-17 14:33:29 | 只看该作者
应该是PROE转来的!装配图EXPLODE下就好!
发表于 2005-4-17 15:42:32 | 只看该作者
这是PRO/E转到CAD的爆炸图
发表于 2005-4-17 15:52:35 | 只看该作者
这是PRO/E转到CAD的爆炸图
在PRO/E装配里面转成爆炸图 ,再另存为,换DWG格式就可以了
发表于 2005-4-18 06:39:09 | 只看该作者
为什么是Pro/E转来的?从哪一点可以看出?难道不能是其他软件转过来的吗?比如SW、UG之类。请指教。
发表于 2005-4-19 15:02:25 | 只看该作者
在CAD里用三维做好后,再用描绘轮廓命令即可!!!简单吧
18
发表于 2005-4-19 15:43:10 | 只看该作者
比如在Solidwork中先建立装配图,然后生成爆炸装配图,然后再生成工程图,保存为dwg格式,然后在cad中打开即可。
19
发表于 2005-4-19 15:51:23 | 只看该作者
因为此人只用proe。呵呵
20
发表于 2005-4-19 16:06:58 | 只看该作者
此图用UG来画应该比较简单
GMT+8, 2025-4-30 06:54 , Processed in 0.027370 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
