返回列表 发新帖
怎样做钢珠轨道面--引自中模网的求助帖
发表于 2005-4-7 15:58:50 | 只看该作者
pyczt wrote:
增加中间放样轮廓和引导线,可以近似做出这个轨道面,多谢虎兄支持
  再传一个PART
還真如此 蠻幹下去...........
发表于 2005-4-7 21:22:43 | 只看该作者
论坛为何速度这么慢,文件下不来?
发表于 2005-4-8 18:30:29 | 只看该作者
照楼上的扫描+放样可以搞出一个轨迹来
但是轨迹上面的材料不知道如何去除,还有就是照楼上朋友介绍的扫描+放样出来的球轨迹不能和直径20的圆柱面相切
也就是说球体轨迹从俯视图上看下来应该是一个直径20的圆,图纸标的尺寸要求是直径19.7 上下偏差为0-0.3mm
发表于 2005-4-9 05:44:28 | 只看该作者
1.上面两个PART中都有组合命令,用于切除出轨迹
2.不能与圆20相切,只能说是软件的精度,如果你用20.01的圆作切除,就不能成功,所以可以远远达到你所要求的0-0.3MM精度的.
3.第2个PART,在第一步扫描用再进行一次扫描,然后放样和补面处理,精度更高PART就不上了
下图为扫描精度校核
发表于 2005-4-9 06:16:31 | 只看该作者
上面这张图可能有2个问题
1 中间一段圆心轨迹不是R1.5
2 至于球面是否与内圆柱面直径14 \外圆柱面直径20相切 用肉眼看不出来
只有从俯视图的投影工程图上看内外2条投影圆弧线,标注一下,会发现不是一个圆弧,弧线上的各点到中心轴线不等
注 不管是放样还是扫描 我只是使用了球心线作路径 没有使用任何引到线
所以请楼上的朋友能否传一个精确一点part的给我看看
发表于 2005-4-9 21:11:06 | 只看该作者
14楼图是第一个PART校核,圆心轨迹是R3.5,我当然不是肉眼校核,不是说了用曲面切除法校核吗?
投影工程图出来的会是样条线,自然不会到中心轴相等,你也可以测出距离来校核精度,不能满足要求的话,说明这种做法不对了.
你上传PART上来让我看看,不用引导线的做法.
发表于 2005-4-11 02:02:08 | 只看该作者
我對這個圖形有疑問  究竟這尺寸 它是正投影  還是包覆面的圖形 作法完全不同
嘗試了很久 一直做不到最好的要求 隨便糊糊 已經半夜兩點多了 宣布放棄..............失敗 失敗  睏了zzzzzzzzzzz
发表于 2005-4-13 14:37:23 | 只看该作者
学学Jxhaha作模拟
钢珠5.9可以通过
GMT+8, 2025-4-25 22:33 , Processed in 0.025026 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
