查看: 20771|回复: 5
CAD 打印是不管粗细线都打成细线怎办?
发表于 2005-4-7 13:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟的Auto CAD2005虽在图层中设置了中心线或尺寸线和粗实线的线粗,但打印出来都是很淡的细实线。尽管把各种线型的颜色都调成白色还是不起做用。怎办,请大家赐教。
发表于 2005-4-7 19:42:42 | 只看该作者
打印的格式里面设置以下格式为monochrome.ctb,就好了.打印样式表里的一种.不过这样的话只是黑色线,适合单色打印机.粗细分明.
发表于 2005-4-7 19:44:00 | 只看该作者
看看这里的蓝色字
发表于 2005-4-7 21:58:35 | 只看该作者
推荐楼上的所说
发表于 2005-4-8 09:38:07 | 只看该作者
如果你在层里面全部设置了线宽,在打印样式里选acad.ctb格式,然后选择编辑,把所有层的线宽全部改用对象线宽就可以了。
发表于 2005-4-9 11:31:26 | 只看该作者
PLOT→Plot settings→Plot options→勾選《Plot object line weight》
GMT+8, 2025-4-23 23:33 , Processed in 0.024481 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
