各位猜猜这些孔是怎么阵列做的,
发表于 2005-4-9 12:18:02 | 只看该作者
讲讲小弟的方法:
1   在 CAD绘制下图,我是用SPLINE画的,尺寸随便,但要注意比例。保存。也可以直接在   coreldraw下画。
发表于 2005-4-9 12:25:51 | 只看该作者
2、在coreldraw中输入(CTRL+I)刚才的DWG图。接受默认设置,然后取消群组。如下图:
   我用的是coreldraw10,其他版本大同小异。
发表于 2005-4-9 12:26:48 | 只看该作者
3、接下来就是关键所在了,点取交互式调和工具,左键点击其中一条线,按住鼠标拖向另外一条线,得到效果如下图:
发表于 2005-4-9 12:33:32 | 只看该作者
发表于 2005-4-9 12:35:40 | 只看该作者
4、再导出(CTRL+I)为DWG文件,在CAD里打开进行编辑(利用弧修剪),得到如下效果(利用弧修剪)。
  将CAD文件调入PRO,用曲线进行阵列,曲线比例点+拉伸切的组阵列。比较麻烦的是,要一条一条线做,不知道各位有没有高招?
因为coreldraw能绘制出许多好看的美术图案,所以有兴趣的朋友可以试试其曲线。
发表于 2005-4-9 12:40:34 | 只看该作者
这是小弟的菜鸟法
各位大哥不要笑哦!
发表于 2005-4-9 12:58:16 | 只看该作者
应该加分,觉实想不到.
18
发表于 2005-4-9 12:59:34 | 只看该作者
为什么我的帖子被删掉了,公共道德何在?!
19
发表于 2005-4-12 21:02:39 | 只看该作者
想法很好啊
20
发表于 2005-4-13 08:21:16 | 只看该作者
取线的想法不错。
GMT+8, 2025-4-28 23:00 , Processed in 0.023119 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
