linling8 wrote:
值得一顶,RAY帮忙看看哪些刀适合插洗啊
搞了几把,插洗加工都不太好
RAY wrote:
要加工做的好和快, 三大要诀:完全顺铣,尽量插铣, 圆弧过渡。
讲过很多次了。
大漠孤魂 wrote:
RAY 版,我经常 锣那种五金模具的落屑孔,要求很低的,挖出来就OK,我用由外到内逆时钟完全逆铣,这样有没有问题呢
我二维挖槽时一般从外到内加工,不光刀,这样如果要求边界处用顺铣(逆时钟)以保证不过切的话,切削里面的毛坯材料全是逆铣,不知合不合理啦请赐教 :)
huihongbo wrote:
铣铜极精铣时一般用逆铣
RAY wrote:
你搞错了吧, 以前只有一个原因用逆铣,就是工件的表层比内部硬, 现在的刀具都可避免这问题了, 偶有时用球刀(刀片的那种)二次开粗时用顺逆铣, 这样做肯定对刀具没好处, 只是赶时间, 刀具也受得了, 但出来的效果和精度肯定比顺铣差,刀的寿命也短一半有多, 其实这问题不用问, 只要做两个工件, 一个用顺铣,一个用逆铣, 立即就知答案了。
huihongbo wrote:
1.顺铣向内排屑,有划伤铜极表面的趋势
2.铣薄片时,顺铣比逆铣冲击力大,更容易抖动
RAY wrote:
看来你理解错了, 顺逆铣和时钟走向没关系, 铣刀的旋转切入方向和工件的进给方向相同叫顺铣.
huihongbo wrote:
2.顺铣时刀齿突然进入工件所以冲击力大俗称反刀
1.排屑如图
大漠孤魂 wrote:
谢谢RAY 版……
我倒认为完全逆铣对刀具较好,磨损没那么大,只是有时容易过切啦(如果留一点点余量的话)……
可能同机床性能有关系吧,你想想,铣刀旋转切入方向和工件进给方向相同时,工作台前行是丝杆拉着走的,铣刀又往同一个方向给工件用了推力,由于滚珠与丝杆之间存在着间隙,会让加工时一跳一跳的……
而逆铣就不同啦,刀具推力完全与丝杆拉力的方向相反,间隙永远在一边了啦……开过普通机床的就知道啦,严重时会抢刀的!!!个人拙见个人拙见
lxk1984 wrote:
逆銑一般用于小余糧和微量的加工﹐表面質量較好﹐而順銑一般在開出或粗加工中常用﹐逆銑對刀具的磨損很快﹗
大漠孤魂 wrote:
那为什么普通机床不允许顺铣吖——其实我不喜欢逆铣的,但有个NB 的操机师傅是从铣床组调过来的要求我逆铣啊——如果是个圆,要求我一圈一圈从外到内走逆时钟方向
(不懂就问不管问题菜不菜啦)
RAY wrote:
手动铣床不允许深切顺铣, 是齿轮结构问题, 并不是逆铣的好处, 而CNC铣床是没同样的问题, 做师傅应该懂点基本常识。
RRRQQQ wrote:
你们都是大师傅了这个还没搞清啊
好像都有道理,拿个工件试下不就知道了
airen wrote:
靠。天下人皆知的问题。
火星版主还那么耐心解释。
我走。
雪人2000 wrote:
CNC铣床还是不允许深切顺铣,RAY没见过刀断工件亡的事件?插铣有顺铣的好处,却避免了抢刀的缺点。你在CAM版的插铣参数比较猛,主轴功率小于30千瓦的机器是插不动的。旧机器采用齿轮变速,输出扭距大,反而耐插
xht0769 wrote:
偶认为开粗时逆铣较好,对刀具好.
精刀时顺铣较好,因为刀从待加工面切入,工件光洁度高.
雪人2000 wrote:
开粗还是顺铣好啦。
偶说的“刀断工件亡”是发生在:D40刀具切深30MM重载顺铣
moshengren wrote:
老大,切深30mm还是重载,是撞刀啦吧[img][/img]
macreadyzou wrote:
看什么材料,不过我看有资料上说顺铣较损刀。
大漠孤魂 wrote:
RQ兄的有道理,不过我失业了啊,没机床给我试了呵呵
我没搞清楚的基本常识还多着呢
笑傲江湖 wrote:
难怪失业啊
欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |
