SPCC知识
发表于 2005-6-9 16:11:41 | 只看该作者
謝謝!
22
发表于 2005-6-11 08:20:05 | 只看该作者
Thanks!
23
发表于 2005-6-11 10:31:06 | 只看该作者
谢谢
24
发表于 2005-7-28 11:53:11 | 只看该作者
下载下来 怎么出现乱码呢
25
发表于 2005-7-28 13:34:38 | 只看该作者
26
发表于 2005-7-29 14:06:34 | 只看该作者
谢谢好人了.
27
发表于 2005-7-29 14:37:55 | 只看该作者
谢拉
28
发表于 2005-7-29 19:23:15 | 只看该作者
谢谢分享  支持一下
29
发表于 2005-8-5 09:21:12 | 只看该作者
需要更多的关于材料的资料
30
发表于 2005-8-5 16:47:02 | 只看该作者
为什么要下载呢。这么麻烦。。
我把楼主的东东贴出来。。。
冷轧钢板
一. 一般钢板(SPCC-SD)
二. 硬质钢板(SPCC-4D)
三. 亮面钢板(金光板) (SPCC-S
四. 琺瑯钢板(塘瓷钢板、脱碳钢板)(SPP)
五. 高张力钢板(SAFC)
冷轧碳钢片及钢带(Cold Rolled Carbon Steel Sheet & Strips)
1 种类及符号:
种类符号摘要
I SPCC 一般用途
II SPCD 冲压用
III SPCE 深冲压用
2 调质区分:
硬度
调质区分调持符号HRB HV
退火后状态A
标准调质S
1/8 硬质8 50-71 95-130
1/4 硬质4 65-80 115-150
1/2 硬质2 84-89 135-185
全硬质1 85以上170 以上
3 标准标准厚度单位: mm
0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.3, 2.5, (2.6),
2.8, (2.9), 3.2
4 钢板记号:
S P C C – S D (
Bright
Dull
Standard Skin Pass
Commercial
Cold Rolled
Plate
Steel
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version https://www.fineprint.com
5 尺寸测量位置:
厚度测量位置为钢带正常部分及自钢片两边15mm 以内侧之任意点,但宽度未
满30mm 时测量中央位置。
宽度测量位置为钢带正常部分及钢片之任意位置。
长度测量位置为钢片之任意位置。
6 化学成分: (只作参考)
化学成分单位: %
种类符号C Mn P S
SPCC 0.12以下0.50以下0.040以下0.045以下
SPCD 0.10以下0.45 以下0.035 以下0.035 以下
SPCE 0.08以下0.040 以下0.030 以下0.030 以下
GMT+8, 2025-4-3 18:33 , Processed in 0.027139 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
