用SW模具分割的一個分模教程
发表于 2005-4-16 13:06:07 | 只看该作者
修復了兩次 才沒出現破面
可是還是不能封閉 和縫織
32
发表于 2005-4-16 13:10:10 | 只看该作者
看看 我做了 但沒縫織
33
发表于 2005-4-16 15:20:33 | 只看该作者
虎dd,是在有意考我吧!!!!!!!!!!!!!!!,按教程需先建立分模線.封閉曲面功能是不能超越分模線指令先做的,但是可以建在分模曲面之后.
34
发表于 2005-4-16 16:05:15 | 只看该作者
不好意思 這個真的不會  是我疏忽  一時忘了看教學
再請教沒兄
        以前曾在書上看過一個例子 它用曲面中的放射 縫織 來做 分割模 是否方法很多種
還有 曲面--分模曲面 和  模具-分模曲面  又有何不同?.......
35
发表于 2005-4-16 18:34:48 | 只看该作者
     淺薄見解,說的不對請大家指正.是的方法有很多种,  我個人認為曲面,分模曲面.沒有什麼不同只是在用到分割指令時,它需要在曲面本體資料夾中,要有模塑曲面,核心曲面以及分模曲面的資料夾而已,所以用此命令時,是可以活用的.
36
发表于 2005-4-16 18:55:36 | 只看该作者
曲面延伸不知怎麼做的  有些不一樣 也沒修剪  這樣對嗎?
無法分割 隱藏全部  中間有孔 又對嗎?
37
发表于 2005-4-16 19:11:00 | 只看该作者
這樣看好像沒有什麼問題,還是傳上來看看吧.
38
发表于 2005-4-16 19:19:43 | 只看该作者
不好意思,再看了一下,你的深度好像定的太淺了,
39
发表于 2005-4-16 20:10:50 | 只看该作者
不錯
40
发表于 2005-4-16 21:35:22 | 只看该作者
我看過 深度沒問題  就是搞不定......
GMT+8, 2025-4-22 05:30 , Processed in 0.025568 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
