查看: 19817|回复: 26
ug能做如此的刀路吗?
发表于 2002-12-6 16:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图一样的非陡峭边平行切削,陡峭边环绕切削(图示是用Cimatron做的)
::?::?::?::?::?::?::?::6::6::6::6::6::F::F::F::F::F::F::b::b::b
发表于 2002-12-6 16:41:27 | 只看该作者
没问题,刀路可以更漂亮;
须分两个操作完成
发表于 2002-12-6 17:11:49 | 只看该作者
CADmaster wrote:
没问题,刀路可以更漂亮;
须分两个操作完成
我只是可以完成,当然是分两步。不知老兄的漂亮可否给个例子::F
发表于 2002-12-6 17:12:15 | 只看该作者
两道操作完成我也会的,想问的是能不能一道的,就象上面一样
发表于 2002-12-6 17:58:24 | 只看该作者
软件不同,UG不可能一步作完你的刀路
比如:UG的FACE MILLING针对不同面选不同刀路方式,其他软件能一步完成吗?::y
这不是问题关键,
又如:UG刀路与几何、刀具、加工方法相关,CIMATRON 能作到吗?::y
发表于 2002-12-6 18:24:30 | 只看该作者
呵,误会,其实我是很喜欢ug的,只是问问看是不是我不知道
发表于 2002-12-7 07:38:46 | 只看该作者
放个PART大家来试试阿!
发表于 2002-12-7 08:42:47 | 只看该作者
其实,不同软件根据自身的优势都有自己的市场定位,否则就难以生存。
软件公司自身再清楚不过了,不象国内软件明明属于中、低端产品,
偏偏吹嘘国际先进水平
比如,CIMATRON IT定位在工模具行业,以其价廉物美,占领了一大块市场;
如果光加工模块,价格也就6万RMB,整体12万RMB。
不管EDGECAM、POWERMILL价格都会超过12万RMB,仅仅是加工功能。
UG软件以其统一图形数据(UNIGRAPH,刚开始命名就以此为诉求),
CAM部分也确实出类拔萃,占领了大客户的市场。
对UG用的好的化,针对自身情况,作好客户化工作,比如做一些适合典型产品的模板,
建立有关数据库,效率可以很高::y
发表于 2002-12-7 11:33:15 | 只看该作者
班主的说法,我深有同感!
发表于 2002-12-7 13:30:55 | 只看该作者
  偏偏吹嘘国际先进水平
  建立有关数据库,效率可以很高::y
  very good::y
      情况就是这样。在大型软件UG、PRO/E、I-deas里建模功能都不错,各有所长,但UG的加工功能远强于它们。(CATIA的加工没用过,不知道)
      象cimatron等侧重于加工的软件,虽说也有参数化实体、曲面建模的功能,加工也能根据建模参数、刀具的改变自动更新刀路,以及定义模板以适应系列产品的加工。但是建模能力差于上述软件,另外实际上由cimatron等来做产品装配、零件、模具、加工一条龙的例子好象并不多。一般只是用到分模、加工两个模块功能。
      做为一个大企业,为了维护庞大的数据库,选用单一软件来做是适合而降低成本的。做为小企业,只做专一的某个领域,选用专用的软件也是提高效率的一种方法。
GMT+8, 2025-3-1 06:23 , Processed in 0.023198 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
