查看: 16789|回复: 7
ABOUT PROE/NC MILL
发表于 2005-4-18 08:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
明哥我以前看过一个朋友他编程只需设定一个刀具,别的如进给 转速自动改变。请问这要怎么设定呢?
发表于 2005-4-18 10:00:05 | 只看该作者
請參考一下 Szaoran 的說明
【分享】 PRO/NC实体刀具库的建立及应用, 作者 szhaoranhttps://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=
发表于 2005-4-18 10:41:15 | 只看该作者
不是这样。他是另外编一个语言来控制的。
发表于 2005-4-19 21:06:51 | 只看该作者
TONY88 wrote:
不是这样。他是另外编一个语言来控制的。
我只试过用工件材料库来驱动刀具参数,如在工件材料库有一材料为S136,里面有相应的刀具参数包括粗精加工的转速,切削速率,切深,步距等,把这些参数应用到加工参数即可.
发表于 2005-4-20 11:40:05 | 只看该作者
明哥你这有什么高招能否传几招?
发表于 2005-4-20 19:58:59 | 只看该作者
这年头其实还有好多书本派的DDMM, 特别是做产品加工的, 他们都严格按照刀具厂商推荐的SFM或SMM来计算转速, 然后再用RPM和厂商推荐的CPT来计算进给率。对于其他参数,比如STEP_DEPTH或STEP_OVER, 他们都会用刀具直径乘一个系数的方法来计算。
说来说去,就是有一些公式要用,刚好呢,PRO/NC的SITE文件是可以接受公式的,所以他们就把这些公式放到SITE文件里了,比如说:STEP_OVER = CUTTER_DIAM*.75, SPINDLE_SPEED = SMM*1000/(3.14*CUTTER_DIAM) 等等.
这样一来, 只要刀具定了, 参数就都好了.
发表于 2005-4-21 12:31:44 | 只看该作者
请问楼上的兄弟有做过吗?
这个文挡文件要放在什么地方....????
多谢了.....
明哥...我也想知道...你是怎么设置材料库的..............
发表于 2005-4-22 20:13:27 | 只看该作者
从前好象有帖子讲过如何使用SITE文件
另外在PROE的随机帮助文件里也有关于SITE文件的内容, 不过最好不要看中文版的帮助文件, 那都是猪头翻译的, XX才会依赖那个.
GMT+8, 2025-2-23 19:15 , Processed in 0.025589 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
