返回列表 发新帖
这样的尺寸标注有什么问题吗?
发表于 2005-4-20 13:02:33 | 只看该作者
autoaaa wrote:
你的同事说得有道理
  举例说:100mm的精度是1mm,而100.0mm的精度是0.1mm。
  大概是这个意思,N年前老师上课时曾提过,有些忘了……
不客气地说,这位兄弟说的完全是错误的。因为国标里没有这样的规定。
国标规定有未注公差,包括线性和角度,但是没有提到关于小数点。
实际上确实有小数点相应的公差约定,但是,这是公司的标准,或者甚至是单张图纸的标准。这很好理解,比如说半导体行业的100.0和焊接行业的100.0你都要求它的精度是0.1mm,那只是个笑话。
以下是国标的未注公差:
发表于 2005-4-20 16:13:06 | 只看该作者
不能说对与错,一般而言,公称尺寸为整数较好,但也要看尺寸配合的基准,基轴与基孔是有区别的,应依据配合关系而定。
发表于 2005-4-26 18:46:19 | 只看该作者
没有问题,主要看与之相配合件的基准而言,如果基准尺寸是20.5就应标注20.5,
发表于 2005-4-26 23:08:32 | 只看该作者
你的公差有没有问题跟你的产品零件配合有关系,不过他说你的公差有问题的理由不是很合理。
发表于 2005-5-5 00:39:05 | 只看该作者
同意10楼的看法。先要看设计的理论正确尺寸是多少。
但是理论尺寸要尽量符合优选尺寸
发表于 2005-5-7 16:33:07 | 只看该作者
机械制图中尺寸的公差标注讲究的是哪个是基本尺寸,麻烦你先弄清楚哪个是基本尺寸,是20?? 还是 20.5???,如果是20.5,你的是对的,如果是20,你的是错的,尽管结果理论上一样,但实际加工上涉及到加工定位的问题!
GMT+8, 2025-2-1 16:42 , Processed in 0.025582 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
