查看: 16116|回复: 9
图层问题,请Joseph lin 老兄回答
发表于 2005-4-21 10:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个图层的问题想请教你,最好能告诉您的QQ,可以面对面的请教您。
我要画一个机械图,首先需要设置机械制图中所需要的线的线宽、颜色、线的类型等参数,这样才可以更方便的画。
例如:
中心线 、尺寸线
在图层特性管理器里先将尺寸线 :尺寸线的颜色(绿)、线型(con)、线宽(0.25)等设定好
                         再将中心线:中心线的颜色(红)、线型  (CENT) 、线宽(0.15)等设定好
                       进入模型中画图,当我需要用尺寸线时,从对象特性工具条中选择尺寸线后,按理颜色、线型、线宽等也应该和在图层特性管理器设置的一样。可显示的不一样,除尺寸线和颜色对以外,其他不一样,不知道为什么?
                     再换成中心线,也是相同。
发表于 2005-4-21 10:56:45 | 只看该作者
有知道的高手和前辈也可以赐教!
发表于 2005-4-21 12:34:21 | 只看该作者
我倒不曾發生過你指的問題,我的習慣是不在Layer中設定線寬,因如此並不一定能美化圖面,而改採選取物件→指定線寬的作業方式。
发表于 2005-4-21 16:20:14 | 只看该作者
請確認物件線型與線寬必須為BYLAYER.
发表于 2005-4-22 14:26:52 | 只看该作者
随层确切的定义是什么?
发表于 2005-4-22 22:49:16 | 只看该作者
南南 wrote:
随层确切的定义是什么?
物件才能呈現依照圖層設定的性質相同.
发表于 2005-4-22 23:14:26 | 只看该作者
wayne wrote:
  物件才能呈現依照圖層設定的性質相同.
autocad的随层及随块的主要作用是解决插入外来物件(object)是怎样处理物件的特征(颜色、线形、线阔)
如一个红色的图形插入一个已定义颜色的图层中(例:黄色)那应红色的图形颜色会保持不变还是变成黄色呢?这就取决於插入图形是定义为随块byblock还是随层bylayer.
(以颜色为例)随块byblock的物件自身没有任何颜色(显示出来是白色)、它会跟随所插入层的特征-颜色。如插入图层是黄色,它就是黄色、图层是红色、它就是红色。
随层bylayer定义的物件自身已有/定义了特性,它不会因插入层所固有的特性而变化。简单的就是它的特性几时都不变。
但有个重点:在0层定义为bylayer的物件都会自动变为byblock。自已可试试!
发表于 2005-4-24 12:05:33 | 只看该作者
谢谢各位前辈,随层和随快啥区别呢
发表于 2005-4-29 12:13:51 | 只看该作者
  例如:
  中心线 、尺寸线
                       再换成中心线,也是相同。
会不会是线型比例的问题
发表于 2005-5-4 20:38:49 | 只看该作者
没换图层吧
GMT+8, 2025-2-8 00:56 , Processed in 0.042552 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
