常用一面试题目:板金球体展开的快捷方法
发表于 2005-4-26 08:29:15 | 只看该作者
哎呀呀。我的说法有误,行了吧,咱们不讨论板金不板金的,行不行呀????我发这个贴的目的是求助,5555555
现实问题是这样的:一个充气气球,球的直径6m,壁厚1mm,(现有的是被分成8大瓣),每一瓣都是一样的,现在就要求你做出这一瓣,然后拼接一下(当然是针线缝合了),要求缝合的球好看,便于制作。。。
材料么:布了(具体是那种布,偶不知道,知道的提一下)
征求你的创意和拼接方法
你是要求展开面积,但你标题又限定钣金。不是讨论钣金不钣金的问题,是你自己就把给限定死了! BY豆
发表于 2005-4-26 09:50:47 | 只看该作者
要算面积的话大概就是这样了
发表于 2005-4-26 11:11:13 | 只看该作者
谢谢楼上的,感觉还不是那么回事。。。
你这个瓣怎么制作呀???
贴几个图来看看。。
发表于 2005-4-26 12:11:04 | 只看该作者
做个气球斤
发表于 2005-4-26 22:18:29 | 只看该作者
楼上的主意不错。。不知道现实情况是不是这样做的呢???
请教。。。。。
发表于 2005-4-27 07:36:59 | 只看该作者
用放样的折弯
发表于 2005-4-27 07:38:24 | 只看该作者
05的文件,横纵各分16办
文件下了四次,一句话也没留,所以文件删除
18
发表于 2005-4-27 12:07:30 | 只看该作者
菜豆 wrote:
钣金球?
  别说球,就算是简单的长方形钣金,如果四角是圆角都不能搞啊。。。。。。注意,是钣金,其它兄弟不要又把冲压件拿上来给证明可以圆角的。。。。
“菜豆”版主:不管是“钣金件”还是“冲压件”,在你说的这种情况下,在PROE里都可从棱边切开,再用“Deform Area”的方法将其近似展开......只是SW里没有这个功能而已
19
发表于 2005-4-27 12:21:29 | 只看该作者
你要的功能,安装SW的钣金冲压插件也可以。知道为什么叫钣金冲压插件?
SW很多地方是按实际工艺流程来设定的,就好像在装配件中打孔,零件上并不会有孔出现是一个道理。
20
发表于 2005-4-27 19:02:24 | 只看该作者
我还真不知道为什么叫“钣金冲压插件”?是不是那个“BLANKWORKS”?
在PROE里的冲压包括PUNCH和DIE两种方式,它们完全属于PROE的“SHEETMETAL(钣金)”模块!可到SW里,钣金和冲压变成了两个概念:钣金仅包括薄板的折弯和冲裁,而PUNCH(冲孔)和DIE(冲凹)则完全属于“冲压”,真是一个地方有一个地方的方言!
这有点像现实生活中的实际情况:普通的机械厂在冲压件生产量不太大的情况下,一般将冲压放在所谓的钣金车间(因为它们用相同种材料,且好些“折弯和冲裁”的前/后有时需要“冲压”);而在冲压件生产量很大的情况下(如专业五金厂),则会把“冲压”和“钣金”变成两个车间……俺用SW就好像跳槽到了一家专业的五金厂一样,开始还有点不适应,不过慢慢地俺就明白了……
GMT+8, 2025-4-29 00:05 , Processed in 0.024109 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
