那只“路过蜻蜓” 和 那个爱单挑的‘fzw6666/FJP0931' 进来!
发表于 2005-5-16 07:20:15 | 只看该作者
传上各构件的part。
212
发表于 2005-5-16 09:54:28 | 只看该作者
文坛默客 wrote:
  SW版主你上的只是图片,没有结构树的,怎知你是不是用???做的。
老大,拜托你到SW版去看看吧,海螺的结构树的图早几年都有了。现在都已出书,包括在书里了,PART也有。。。。。。。
213
发表于 2005-5-16 16:57:23 | 只看该作者
嘿嘿!偶一直以为偶也算是塑模高手,原来偶只能在模具结构上一争长短,在软件上比起两位可就差远了,这道题俺就不做了,做了的结构也跟楼主差不多还有抄袭之嫌,不过偶觉得会做此题也不一定拿一W,偶就才9K而已,惭愧惭愧,偶用UG的,不说它的好坏,反正偶水平一般而已不足发言,不过SW做的分模后的开模动画偶就用UG不会做所以偶对SW还是敬仰之中,那为大侠会用UG做开关模分晰动画的教教偶吧(可不是在运动防真里做运动复啊,那太麻烦),在此先谢,下次有难的模具结构讨论俺也参加一个,两位能给个面子吗?
214
发表于 2005-5-17 21:45:48 | 只看该作者
失礼失礼了,小弟我上论坛一般只上ICAX,上ICAX只入UG和CAD版块。
215
发表于 2005-5-17 22:02:46 | 只看该作者
pyhcz wrote:
此方案是否可行,请诸位高手指点。
  当然,tony12198的意见对于我更重要些。
这件我也做了一下,最重要的是四个角,我看了你的图,是不行的。
当然,还是等tony12198的意见.
216
发表于 2005-5-18 00:13:17 | 只看该作者
花生,瓜子,矿泉水!!!
没有座票的同志请不要挡别人,我这里出租小马扎..........
217
发表于 2005-5-18 05:08:24 | 只看该作者
  当然,还是等tony12198的意见.
我不是做模具的,不懂模具结构和模具术语。
你所说的斜顶,是否就是我所画的那种楔块?
内滑呢?
请别嫌我啰嗦,我确实不懂。
我只是从需要脱出倒扣,必须有倒扣移动空间出发,做出这个结构。
我所给出的结构,在4个角动作之前的3步,应该可以用油缸的垂直运动做到,
到了这一步,4个角就有了内移空间。
留下的就是这些角的运动方式了。
从给出的工件图看,在工件的长端,还有两个圆柱,因此,4个角还不能斜着向中心靠拢,必须是在工件长的方向平移到位,然后再在短的方向移动。
如果用机械结构,把哪个构件的垂直运动转变成这样的动作,当然会有些困难。但如果把4个角底部接长,用个十字拖板相连接,另加动力源,这种运动的实现就极其简单了。
这样,还不能脱模吗?
218
发表于 2005-5-18 06:57:07 | 只看该作者
在我看来,这个模具的结构除需考虑如何脱出倒扣外,还应该考虑如何应对在注塑时型芯正面承受压力。
219
发表于 2005-5-18 06:59:12 | 只看该作者
只是,这些似乎都不是软件比较方面的话题。
等待tony12198。
220
发表于 2005-5-19 00:26:21 | 只看该作者
SW好像没方程曲线这个功能,不知三角函数曲线如何画?
是用输点坐标画的,还是用EquationWorks画的?许久不用,请教一下。
UG和Proe都有方程曲线。
以下波盘是2001年底画的,原先要求用SW。
不过最先用UG16画出,后来很快用proe2000i也画出。
用SW2000画,好像用输点坐标画曲线;达不到参数化建模的目的,因为此零件为一系列。
我最先学的是SW,UG、proe、SE、masterCAM、cimatron也玩过。
SW的界面最友好(2003后有点过),proe(WF后界面有很大改善)、UG功能强大,masterCAm、cimatron常用于NC加工或模具。
各有各的优点,看个人喜好、习惯和公司条件。
我原来很能烦proe的瀑布菜单,用过SW后再用proe,简直就是受罪;不过习惯就好。
我现在就经常用proe,一是功能不错,二是团队合作需要(用什么软件都一样).
我看tony12198对UG推崇倍至,不过贴出来的图大部分是proe的。
PTC一样从造型、分模、加工、运动分析、PDM、PLM都有,EDS也彼此彼此。
这都是大势所趋,每个软件都在做大做强,但一个软件不可能无所不能、每个功能都最好。要不然CAE还要MSC、ANSYS做什么;UG的CAE有些是MSC授权的。专用软件还是不错;要不然怎么需要定制?
不说了,什么时候能用上我们自己的软件?
GMT+8, 2025-4-20 01:31 , Processed in 0.028608 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
