探讨小塑胶齿轮的模具设计心得
发表于 2002-12-10 17:11:53 | 只看该作者
再一次谢谢所有的兄弟姐妹!!!
发表于 2002-12-15 01:08:36 | 只看该作者
分模面对齿型面有多大的影响?
发表于 2002-12-15 21:26:20 | 只看该作者
cjh wrote:
官京头:<<毅力>>厂对面的"盛渊"做的是<<理光>>产品机芯零件.
  做的很好!本人以前在那里做模设!
  本人任为齿轮的好坏:
  1.<<兩級的中心總是有差別>>象这样的情况因该是加工机床的问题!
  2.<<細水口"三點"入水>>在这里是很实用的.但跟随你的产品的胶厚
     及擦产品大小可替相应增加到4--6.
  3.模具设计时:特别要注意齿轮的镶件要多做且要有斜度.
  4.顶针最关键,为包没有披锋.在顶针外围一定要高0.05---0.1MM.这样一来
    就算有披锋也不会有问题!
  <<<<<个人意见!>>>
1、这位大哥可否谈谈从工艺上如何提高同轴度(主要是EDM时)?
2、您以前做的能不能控制在0.01以内?
发表于 2002-12-16 04:10:54 | 只看该作者
同軸精度在乎加工先後的工藝上問題,車床一樣可以做到0.01mm精度。
圓形產品一般用單數入水點,在動態平衡有良好表現。
高精度齒輪,不應做太多鑲件,只可以鑲中針,上下模最好有tapper lock。
高精度中針可用慢走絲,在一夾緊之5mm片先割一緊配孔,將內模鑲件套在此孔中,然後加工中針孔,就可得0.01mm以下精度同軸中針孔。
(一般慢走絲之精度為,定為精度0.003mm,碰數精度0.03mm)
发表于 2002-12-18 23:52:33 | 只看该作者
在用齿轮的铜电极进行电火花加工时就不会产生误差吗?能否谈谈这个
(有谁知道三泰做齿轮的一些方法)
发表于 2002-12-19 10:16:13 | 只看该作者
前后模采用锥度密配,保证同心。
发表于 2003-2-17 19:40:40 | 只看该作者
日本的Sodick慢走丝已经可以达到0.001mm了,如果可以镶拼线切割的精度足够了,在配上Tape lock.
18
发表于 2003-2-17 20:07:05 | 只看该作者
需要坐标磨床加工的,精度最高!
19
发表于 2003-2-18 08:44:43 | 只看该作者
本人认为齿轮模一模多腔时,应做鑲件,不到位可换,三点入水,慢走絲加工时应多割几刀,防治变型,最主要是材料,本人在PHILIPS时荷兰专家讲他们做齿轮模时要半年以上,主要是出材料内应力贺才加工,可能要求不同
20
发表于 2003-2-18 11:57:53 | 只看该作者
那么9,怎么没人顶,刚好与合金齿轮模一起讨论,哼哼:8)
GMT+8, 2025-4-14 19:42 , Processed in 0.032259 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
