返回列表 发新帖
一个难题:求如何做出下图效果>????
发表于 2005-5-6 11:56:59 | 只看该作者
ok,达人要出场了
发表于 2005-5-6 12:07:41 | 只看该作者
PRO/E野火2.0的屏幕录象....希望是合适的,.我只大概做了一下(我没有做滚珠套,就做外圈+滚珠+内圈).为了效果明显,我在内圈加了一个转动方向箭头(当然,转动方向是可以调整的)
只要在装配这个单独的轴承是:使用放置就可以.外圈使用默认的方式完全约束.
内圈部分约束(插入+对齐或匹配),滚珠套的方式和内圈一样.滚珠就和滚珠套的相切.
这是一个装配.
然后再做一个装配.首先装配一个圆柱(默认的放置形式),然后利用连接的方式把前面的轴承装配进来:装配方式:连接(销钉).这样产生一个完全的连接轴.
进入机构(程序--机构),------------------机构-------四伏电动机-----新建---连接轴---(选择前面的哪个连接轴,就是哪个一个直线,+一个螺旋箭头的线哪个).---轮廓,,速度.常数,,然后在A的边上那里输入一个数值.1~10000,随便你啦.确定..(关闭)--
机构----分析--新建--运动学.---运行就可以.确定--关闭-----回放------保存...就可以啦......做电动机时,注意有一个反向......
发表于 2005-5-6 12:16:17 | 只看该作者
PRO/E野火2.0的机构数模..
发表于 2005-5-6 13:22:36 | 只看该作者
滚珠的运动没有表现出来>..............期待
发表于 2005-5-7 11:33:42 | 只看该作者
高手门来啊
发表于 2005-5-9 08:33:10 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-29 21:38 , Processed in 0.029168 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
