sw,proe,ug,catia的最大差别
发表于 2005-6-27 13:33:26 | 只看该作者
有时间就用POE或SW创造更多的东西出来吧!在这里比来比去这么无聊!
22
发表于 2005-7-2 08:28:59 | 只看该作者
不学SW,很难破解,TNND
23
发表于 2005-7-7 10:25:03 | 只看该作者
学SW的人是比较机灵的人,学PRO/E是比较勤奋的人,学UG的人是很有毅力的人,学CATIA的人是爱拼搏的人,所以,学习一个软件,也可以看得出一个人的个性,当然也有其他的原因,比如个人的兴趣和爱好也会对学习软件的选择有影响的.
24
发表于 2005-7-13 21:35:11 | 只看该作者
我还是喜欢SW...
25
发表于 2005-7-15 22:53:55 | 只看该作者
sw,proe,ug,catia的最大差别就是:SW和PROE版有像闷人、icefai这样武功博大精深,而又愿意倾囊相授的掌门人,所以门庭兴旺,其门下皆学得真功而成正果。而ug、catia版主更象自命名门正派,敝掃自珍的老和尚、老尼姑。偶尔漏个一招半式,吊吊门下弟子的胃口,但并不传你真经。故门前冷落。ug的悲在于没有一个技术过硬的掌门人,catia的版主更适合在保密部门工作。
9494
26
发表于 2005-7-16 06:46:54 | 只看该作者
我看好UG
27
发表于 2005-7-18 17:26:41 | 只看该作者
UG我不喜欢,因为:
A.草图功能太差!!!其它软件就做得较好
1.比如约束类型中没有镜像对称,
2.spline线不能标角度,调整也不方便.调整时,曲率梳的变化显示不是实时的,并且曲率梳的参数调整不方便.
3.对象的transform不直观不能可视化,要用对话框.
4.椭圆线只能用对话框,极不方便,不能动态拉伸及旋转
5.尺寸标注不能快速关闭显示,尺寸文字大小不能如proe一样固定的高度
B.特征造型中有很多的特征没有可视化的功能,只有落后的对话框和菜单.
1.旋转特征不能可视化的改变角度.
2.扫描特征不能改变所选轨迹线的起点及终点位置.
3.曲面类型构建时选择线条用的菜单式对话框很落后,不直观.
4.拉伸等特征造型时,实体与曲面不能方便的切换,只能到参数设置中临时修改,极不方便.
5.曲面的修剪及合并功能完全不如proe,太差了
6.曲面转实体的功能太差,曲面复杂时,你不容易看出倒底是曲面哪里没有封闭,缝合曲面转实体需要是你行家里手,否则遇到复杂的曲面够你受的.封闭的曲面强行改变为实体,太可恶!变为实体也不变一下颜色以做提示,整一个垃圾!
7.开放型面组在实体外围生长成实体时,曲面的开放边一定要在实体面上,实在是不如proe!
C.特征及曲面的tranform操作不能进入特征树,并且只能用对话框操作,极不方便.
D.阵列类型中没有参考阵列及尺寸驱动阵列.复杂的阵列只能靠proe
E.插入底图不能在普通着色模式下进行,影响运行速度!
F.文件转档又慢又差,和pro/e没得比.igs有破面,dwg转档麻烦.
G.cam模块的各刀路对话框在缩小后居然没水平及垂直滚动条出现.
H.刀具库中的刀具没有相应的转速及进给率,自已设置刀具库不方便.
I.工程图中转DWG档极不方便!
J.运行起来太慢,模型大了就不行
K.经常提示内存冲突,软件出错的机会比pro/e多得多
L.图层功能操作还不如autocad!
28
发表于 2010-3-3 03:02:41 | 只看该作者
我透露一下,估计不会犯错,ug、catia高人多的是,几乎都是挂着军衔的人,所以大家在网上见不到…
29
发表于 2010-3-3 21:12:07 | 只看该作者
楼上对UG可以说
没得精髓
UG超级强大的编辑曲线参数功能不是一般的三维CAD软件能相提并论的
这是非常令人震撼的功能
编辑没参数的样条线、圆、弧、直线等简直随心所欲而且包罗万象
另外UG的层功能很好用
特别是设置了快捷键的各个层命令
30
发表于 2010-3-4 17:33:59 | 只看该作者
用好了 都一样 工具而已
GMT+8, 2025-4-28 19:17 , Processed in 0.022792 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
