标题: 平刀防负余量加工!!! [打印本页]
作者: 小飞飞    时间: 2005-5-5 22:23
标题: 平刀防负余量加工!!!
我在做一个椭圆柱型电极时,用平刀直接放了负余量加工,
可算来却是左一刀,右一刀,乱七八糟的!
有没有那位高人知道这是为啥啊?
作者: zhuce    时间: 2005-5-6 08:13
  可算来却是左一刀,右一刀,乱七八糟的!
  有没有那位高人知道这是为啥啊?
请详细描述,你用的什么加工方法,最好贴图。
作者: 小飞飞    时间: 2005-5-7 20:21
因为图型很简单,就是一个椭圆型的圆柱体,所以就没贴图了!
我用的是WCUT环绕走刀,平刀直接放负余量走刀!可就是走不出来啊!
不知老兄有何高解啊??
作者: wangfeng-2008    时间: 2005-5-7 22:27
很简单,就怕你不赶走刀路
作者: alexwfj    时间: 2005-5-8 09:58
把刀半径改小。如你实际上用的是D8平底,你就建一把刀是D7。8的,其中单边0。1就是火花位。就克以了,如过下面的台阶则要降刀路
作者: 闷人咖啡    时间: 2005-5-8 10:33
既然模型这么简单,把模型表面偏进去就可以了
作者: chen75    时间: 2005-5-8 10:35
是这样嘀
作者: 郑征    时间: 2005-5-8 11:27
快谢谢殷工吧.
作者: 38520    时间: 2005-5-8 11:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chen75    时间: 2005-5-8 15:35
38520 wrote:
  chen75是不是讲错了?您所指出的是(轨间)平动,而非放电间隙。
  在E里,平刀做Spark Gap仍然不可以大于端部半径 + 余量,不过话说回来,在我们这边,只算平动,不计算放电间隙的(那是模具工和火花工的问题,和我们CAM无关),也就是说,你的图是对的,但是文字有点对不上号,不知我有否说错。
  楼主是否用的E呢?如果是IT的话,建议不要强开平刀负补,因为他本身就是一个不完善的功能,强烈推荐不使用。
orbit planar gap的确是用来加工平动量的。在我的印象中,平动应该也是放电间隙的一部分,它叫侧面间隙;放电间隙的另一部分叫端面间隙。
我自己在加工电极时候实际一直按平动来算的。端面间隙在电加工时量比较小,因此spark gap根本还没用过。
有用到spark gap来加工电极的朋友也来交流交流吧
作者: 38520    时间: 2005-5-8 19:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 精诚模具    时间: 2005-5-9 13:42
平刀也能放负余量???好象我的机器上不行啊!我做电极用平刀的话只有在刀具直径上做手脚~~~
作者: 城市猎人CNC    时间: 2005-5-10 09:48
用WCUT走刀时平刀可以给火花位的吗?我没用过!我只会在刀具上改!
作者: 小飞飞    时间: 2005-5-10 21:42
我用的是IT啊,就是用那个平刀负补,虽然知道它不好,但学会它也无害处啊!所以望老兄赐教!!!
作者: 小飞飞    时间: 2005-5-10 21:50
郑征 wrote:
快谢谢殷工吧.
小弟出来乍道,人生地不熟!
谢谢各位的观临指教!今后还望多多关照!!!
作者: RAY    时间: 2005-5-10 22:54
E6 才支持,z方向和 xy 可以用不同负余量,石墨电极用.
作者: YLWHJ    时间: 2005-5-12 11:17
38520说的不错啊
作者: liutongxu    时间: 2005-5-14 10:29
我用的是骗刀,不过还可以
一直用IT手里有E6也不用
看了看也搞不来,实话没搞
作者: KORADJI    时间: 2005-5-15 17:59
ray版主 可以舉例一下e6如何不同方向的負餘量?該怎麼設定呢?
作者: ccclll    时间: 2005-6-12 15:00
依11楼的朋友,此两参数如何设定
orbit planar gap
SPARK GAP
好像没什么用
