返回列表 发新帖
装配体中阵列的零件如何单个编辑?
发表于 2005-5-8 10:32:09 | 只看该作者
换个思路,分别复制零件,并且配合装配,
在装配体中用零件1的中心圆实体引用,做特征切除零件2,3,得到新的所需的孔零件 新2,新3,可是反回来看原来的2,3却没有按照切除后的样子重建,请问诸位什么原因?
应该如何利用零件1关联操作2,3呢?
新的零件1,2,3见附件。
发表于 2005-5-8 10:46:58 | 只看该作者
在装配体中2,3已经切除圆孔,可是在原零件中却没关联重建,为什么呢?
发表于 2005-5-8 11:08:36 | 只看该作者
这个问题以前多次讨论过了。
在SW装配体里打切除孔之类的是不会关联到零件里去的。
这与实际生产过程是一样的。在装配时打的孔,就是配装了,那零件本身就不用打孔嘛,实际生产出来的零件上也是没孔的,是装配好再配钻的。
发表于 2005-5-8 11:46:59 | 只看该作者
啊 !!!
是装配好再配钻的。就是配装了,
我这个零件是分别加工的,我想用1的孔特征建立2,3的孔特征,并且关联到原零件的2,3,怎么做呢?现在不用阵列了,分别插入装配的。
或者有什么其他的思路?
发表于 2005-5-8 21:33:27 | 只看该作者
朋友來信問到 我提供一下思路做法  簡體稱為"配置"  繁體是"模型組態"
我一樣用陣列來作 陣列比一個個插入來的方便太多 檔案應該也比較小
配置的靈活性 相當不錯
建立"配置"的要點
1.以你的問題 不要將除料建立在同一特徵伸長1中 孔要分開來做 容易修改變化 只有一種可以例外 下面再做說明
2.分別做除料....等等特徵 再做配置  也可以新建配置候 再做特徵
以下先看動畫  如何來更改配置的一些方法
发表于 2005-5-8 21:37:05 | 只看该作者
在組合件(裝配體)中  還可在再建立配置
发表于 2005-5-8 21:48:48 | 只看该作者
當在同一草圖中 建立配置時
1.先建立新配置 如"change size"
2.改變草圖尺寸 指定給配置或者是目前的配置
這是同一形狀 相差不大時 不可圓形變四方 如果是那樣就必須是建立特徵來做配置 請看最上一帖
发表于 2005-5-8 21:51:16 | 只看该作者
模型組態(配置)的說明
发表于 2005-5-10 11:35:51 | 只看该作者
smltiger兄:
我可能太笨拙了,很惭愧,这几天来仔细思索,仍不得要领
GMT+8, 2025-2-22 18:40 , Processed in 0.040796 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
