真实的对比:野火2不及proe2001 ...
发表于 2005-6-6 21:49:26 | 只看该作者
关键是要设置好
32
发表于 2005-6-7 00:30:47 | 只看该作者
gaofeng9631 wrote:
个人的习惯不一样,我的公司最近统一用野火,实在是让人难接受!
刚开始都是这样,过一段时间就好
33
发表于 2005-6-7 08:45:59 | 只看该作者
少一点也是补,多一点也是补的,就是麻烦一点而已
34
发表于 2005-6-7 08:55:14 | 只看该作者
zk119 wrote:
  刚开始都是这样,过一段时间就好
刚开始用野火时确实很不习惯,熟练后你就会喜欢她了
35
发表于 2006-7-8 11:42:34 | 只看该作者
寡人认为要是2.0能支持2001的界面即操作方式就好了,虽然用继承方式可以有01的操作,单太简陋了,2.0的操作确实很不习惯,还是01的好,还有就是对电脑配置要求太高,不太好
36
发表于 2006-7-8 11:56:20 | 只看该作者
都有这样的可能性的,有时因机不同都有可能,还有就曲面的圆角转换有问题引起的。
37
发表于 2006-7-8 12:29:04 | 只看该作者
精度设置,我个人认为是野火比2001强啊@无论从版上,新增功能上,小平面特征,逆向上,造型上,跟踪草绘上,都是比2001强的,我也是PROE用户,也是从2001开始,我现在是用2.0了(个人意见)
38
发表于 2006-7-8 18:24:32 | 只看该作者
不用置疑了,肯定是wf好的,可能你小子那里设计置不对罢了
39
发表于 2006-7-8 22:38:10 | 只看该作者
要是讲速度的话,还是2001快.2.0是中看不中用.用起来很慢.不像2001那样对电脑要求低,还有就是一步一步的操作.2.0对电脑要求太高.厂里的DELL的电脑64位的p2.8.pcie1400的显卡,加上2G的内存大的东西转起来还是要停一下。还有就是2.0的再生和2001比起来不是一般的差。500步左右或以上要是取消插入模式的话,要等好长时间啊。实体的选择在2.0也是不如2001,还有一些。当然也有一些改进好的地方。总的来说如果是做模具设计,个人认为还是2001+快捷键远远快于2.0
40
发表于 2006-7-9 16:51:15 | 只看该作者
说句实话。2001确实比野火的要好用很多。
  但是野火支持的格式比2001多。。
所以我也是用野火的来转转图。哈
GMT+8, 2025-2-1 08:03 , Processed in 0.023287 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
