[推荐] SW的应用接龙
发表于 2005-5-11 13:36:39 | 只看该作者
发表于 2005-5-11 13:41:09 | 只看该作者
发表于 2005-5-11 13:47:09 | 只看该作者
发表于 2005-5-11 13:57:09 | 只看该作者
最后一个,真累啊。
发表于 2005-5-11 14:19:34 | 只看该作者
取曲面上的所有边线:(在本版学的一招
发表于 2005-5-11 14:26:28 | 只看该作者
我偷懒的方法
 1:选中你想要的任意草图==>“Ctrl+c''==>点击你想要拷贝到的任意平面
   ==>“Ctrl+v"  就可将该草图拷贝到盖平面上去
 2:画有盖的零件 画盖的时候避免画与箱体上对应的孔等特征时重新定义尺  寸,可将箱体盖盖的那个面实体引用到一个草图,将这个草图复制后,删  掉前面所有的特征,在这个复制草图的基础上画盖。(前提:你在开始前  要”另存为“零件)
47
发表于 2005-5-11 14:45:31 | 只看该作者
在文件模板中将常用的技术要求注解等通过注解添加类型选项加进模板就可以一劳永逸了!
同理还有粗糙度等!
48
发表于 2005-5-11 18:31:46 | 只看该作者
偷闷胸的招——不连续直线套合样条(这对设计外形很有用)
发表于 2005-5-11 19:07:42 | 只看该作者
      我也来发一个,我用利用DWG模的方法
      第一步,把DWG的草图粘贴到SW中,删除多余线段
     第二步,利用草图工具中的自动添加已存在约束关系添加几何约束,注意在此前不能手动添加约束关系
     第三步,利用闷大在此前提到的方法移动草图至原点
     第四步,完全定义草图,利用轮廓草图生成共用一个草图的多个特征
50
发表于 2005-5-12 10:52:15 | 只看该作者
選擇曲面上的孔,按刪除鍵,刪除破孔
GMT+8, 2025-4-25 16:32 , Processed in 0.022402 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
