主流道比分流道要小吗?
发表于 2005-5-25 23:31:48 | 只看该作者
期待中^^^^^^^^
发表于 2005-5-30 13:13:16 | 只看该作者
没有听说过水厂的水管比家用的还细!
发表于 2005-5-30 18:21:33 | 只看该作者
liamyao wrote:
没有听说过水厂的水管比家用的还细!
同意
发表于 2005-5-30 18:29:58 | 只看该作者
一般情況是主流道直經大,不過我還沒有碰到過分流道比主流道大的.
发表于 2005-5-30 18:31:16 | 只看该作者
一般分流道小一些,毕竟需要的料少,而且如果分流道太大,会减小料流的压力
发表于 2005-5-30 21:35:15 | 只看该作者
就是,我之前也请教过这个问题,正常情况下,分流道肯定要小于主流道,要不然会产生压降,很可能导致产品出现一些缺陷!
发表于 2005-11-20 12:24:34 | 只看该作者
为了尽量减小热量 和压力的 损失,所以一般取较大的 主流道直径。而为了获得平稳转向的分流道和较高的注射速度,一般分流道截面要设计的小于主流道直径。
18
发表于 2005-11-21 10:28:05 | 只看该作者
偶截至目前还没见过主流道比分流道小的,随着塑胶的流动,压力是递减的。你的说法不合理哦
19
发表于 2005-11-21 10:57:34 | 只看该作者
主流道比分流道小主要是考虑成型的需要,在满足材料不会裂解和最终残余应力的条件下,希望注塑的速度尽量快,所以会将主流道的直径做小,这样能提高足够的速度。而到分流道是,如果材料温度以有所下降,如果分流道直径变小,可能导致实际的熔融通道更小,需要的压力损失会加大,导致成型困难。我想它主要考虑成型时保证相同的熔融通道。
20
发表于 2005-11-21 11:05:14 | 只看该作者
好,楼上的兄弟说的很合理,让我矛塞顿开,谢谢讲解啊!
GMT+8, 2025-4-28 17:53 , Processed in 0.023104 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
