【题目】请杜月笙和loboy进来,我要考考你们
发表于 2002-3-6 12:00:17 | 只看该作者
经版主要求我把我的答案贴出来,我的做法是先生成一个新的MFG文件,然后在摸具元件中把原来全部的组件都组合进来(包括参考文件,工件等等),然后可以存盘了把MFG的文件名改为原来的文件名就可以了,各位可以试一下。
发表于 2002-3-6 12:03:57 | 只看该作者
杜月笙 wrote:
不符合题意。
好的!重新生成来告知我! [/quote]
再生没问题
发表于 2002-3-6 12:08:45 | 只看该作者
为了准确回答这个问题,我来做个说明吧
1 假设工作目录为d:\work
2 在工作目录中创建新的模具文件001,如图所示
发表于 2002-3-6 12:16:14 | 只看该作者
3 然后随便装上参考模型和workpiece等一些东西。
发表于 2002-3-6 12:17:05 | 只看该作者
4 存盘后退出001文件。在硬盘上可看到如下几个文件:
发表于 2002-3-6 12:20:16 | 只看该作者
5 删除001.mfg.1文件
发表于 2002-3-6 12:26:20 | 只看该作者
6 把工作目录指向其他目录如d:\temp
7 创建001模具文件(注意文件名必需和丢失的文件名相同)即重复步骤1
8 保存文件
9 把d:\temp中的001.mfg.1拷贝到d:\work中
10 工作目录重新指向d:\work,打开001.mfg即可。再生10次也没问题!
18
发表于 2002-3-6 12:29:11 | 只看该作者
我出这个题目的目的是让搞模具的朋友了解mfg文件的内部结构及功能。通过这个实验不难体会出这个文件的妙处。
不管多复杂的设计mfg文件的大小是一样的。
19
发表于 2002-3-6 13:25:20 | 只看该作者
                好啊!好啊!让我有机会试一试:I
20
发表于 2002-3-7 10:34:36 | 只看该作者
孤峰醉酒老大:
                         我请教你!我做的东东没存盘,突然跳出PRO/E,用什么方法补救最好!
GMT+8, 2025-1-5 20:49 , Processed in 0.031378 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
