【题目】出一个技巧题目,看谁出手快
发表于 2002-3-7 08:42:24 | 只看该作者
xqzwm wrote:
有个疑问:如果原来的是装配图,需要的面又是完全贴合面,如何分离?
即使是装配的零件能够全部分离出来,那也是曲面,如何重构实体呢?
呵呵,这个贴子讨论的就是这个问题啊。
有了曲面还愁实体吗?
22
发表于 2002-3-7 11:13:11 | 只看该作者
以下内容需要积分高于 0 才可浏览
      方法一:建一个assembly文件,assembly这个igs.prt文件同时建一个prt文件,在 这prt文件里create surface,copy用quilt surfs选取即可。
      方法二:建一个prt文件,insert ,shared data,copy geomery from other model,open 这个igs.prt文件并assembly,surface refs 用quilt surfs选取即可。
23
发表于 2002-3-7 11:56:28 | 只看该作者
1导入igs文件,
2在主菜单上点applications,再点击legacy模式
3在右边菜单上点击surface命令,surface下有remove surfs命令
点击此命令,选取多余的曲面。
0k
请多批
24
发表于 2002-3-7 17:26:59 | 只看该作者
分离的曲面不能转成实体,不知有何作用?请告知!
25
发表于 2002-3-7 17:54:59 | 只看该作者
可以,有问题的地方我拿掉了
26
发表于 2002-3-7 19:34:33 | 只看该作者
事实上直接用独立COLOR90建立实体就行了,
看一下我的图形就知道了
27
发表于 2002-3-7 20:15:47 | 只看该作者
seabird2001 and  yttang  两兄:
请您们把您的PART FILE E-MAIL to me-Liuss@tce.com,或公开,让我们学习。
28
发表于 2002-3-13 12:00:57 | 只看该作者
我的方法我想是最简单的。如果大家认为有理的话给我加分!!
新建一个prt,shared data ->copy geometry from other model->
然后open,use quilt surface
29
发表于 2002-3-13 12:19:20 | 只看该作者
不是最简单的,但是通用性最强的!应该得分。by 孤峰醉酒
30
发表于 2002-3-13 14:25:19 | 只看该作者
试了上面的两种做法,如果要保留面组多些的用redefine heal geometry容易些;但我个人更倾向于haagen dazs的做法,简单直接。
另外想起了一种笨法:CAE软件也支持对igs 的输入输出,并且CAE软件中对面的编辑也直接,当然仅供参考。
GMT+8, 2025-2-8 17:53 , Processed in 0.036310 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
