查看: 44278|回复: 72
【讨论】CATIA 建模觀念討論
发表于 2002-12-12 21:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
呼應 CATIA_Boy 的建議,首先提出一個觀念
各位若是有做過 "三通閥門" 的實例練習,請思考一下為什麼 DS 在內孔的部份要用 "布林運算" 而不直接以傳統的 "除料" 的方式進行呢?我覺得多做 DS 的例子及 DemoKits 範例是非常有助於使用觀念的提升
我個人的淺見如下
樹狀結構的規劃
元件主體
物體.1(母模)
物體.2(公模)
物體.3(滑塊)
物體.4(內滑塊...)
最後以布林運算將大家往 "元件主體" 集合
若是習實模設的人(曲面)相信一定很習慣這樣區分,但是以圖層或顏色來區分,產設的人員好像只負責把 model 建構完成而已,但是假設在產設時就將模設的概念加入,事後做模設就會省下很多的時間
例如︰使用 "組立件模組" 就可以直接使用組立件中的布林運算,快速的將模設完成,可以節省很多的時間
這是一個基本的觀念,可能會覺得在複雜曲面上不適用,但我覺得當你使用圖層分類時其實也是在做同樣的工作,應該有一定工可行性
希望大家討論一下,讓 CATIA 的架構能完全發揮功能
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-9-13 11:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我不知道该如何去一步步的建模,有时候如果做不好的话,一删就全都有关联,是不是在装配下面展开一个个part,才可以呀?真的不知道该如何处理这个问题!希望你能帮帮我
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2002-12-13 11:36:22 | 只看该作者
感谢神医!神医对CATIA的理解可谓透彻!佩服佩服
在实体设计中,CATIA留下一个负元素的概念,就是在建模时,第一个生成的部件是POCKET性质的,CATIA就会认为这个模型是带有负元素特性的,在和其他的实体做组合,或者在做ASSEMBLY时把它PUBLISH出去,就可以和其他的模型作运算。这一特性在关联设计中很有用,大家可以分析一下注射模型设计模块的特征,就可以看出来!
发表于 2002-12-15 11:09:05 | 只看该作者
大家好像不太留心這樣的觀念,不過也可以說說目前使用 CATIA 如何架構自已建模的理念,不論是實體或是曲面的建構管理都可以
发表于 2002-12-15 18:29:30 | 只看该作者
用了一下感觉CATIA的目录树管理还是有它的特点的。SW无论是曲面与实体只有一条主线,因此各个特征是有其先后关系的,如果是多个分枝的,也可以用拖动来调整。
CATIA中实体中是有特征先后顺序的关系,但曲面就没有了,有的话也只是父子特征,先后关系就很弱,在管理上不是很方便,有时拖动一下,特征序号就加了一号。
发表于 2002-12-15 18:32:17 | 只看该作者
昨天买了本清华的发现系列的曲面造型篇,算是市面上比较好的书了。不过整体看来也只是简单的的把命令叙述了一下而已,但没有综合的处理问题,包括面构架的技巧哪、折面的原则哪、零件修改之类。这方面的书实在太少了。
发表于 2002-12-15 20:18:04 | 只看该作者
关于做曲面,谈谈一点心得。
我觉得无论是CATIA或则其他软件,做曲面前规划曲面很重要,不能画到哪里是哪里,先构建基面和大过度面等,再添加细微特征和圆角特征等。
我们都会发现一般国外过来的数据都十分轨整,即使打上UV线,UV线的流向都十分整齐,而一般国外的数据都常常保留理论交线,这都是具备完整规划的曲面才可以做出类似“铁线尖角”模型
通常经过规划的曲面模型,其曲面质量肯定是比较好。最忌讳的是利用一个曲面来表现很多特征,无论是数据交换还是曲面质量一定会遇到不少麻烦。
实体也有同样的道理,先规划大轮廓,再做挖取部分,不要想起挖个洞就挖一个洞,想起补一块再补一块。
发表于 2002-12-15 20:51:31 | 只看该作者
huzhengnan ,能不能讲一下测绘时,曲面的规划.主要是测绘得到的点(不是点云)通常不够准确,而且点不足反映特征.
发表于 2002-12-17 08:42:40 | 只看该作者
胡版主真是真知卓見,讓小弟又長進了
发表于 2002-12-17 10:14:48 | 只看该作者
胡版主说的很有见地, pfpf!
GMT+8, 2025-4-26 08:28 , Processed in 0.028690 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
