ROOM101 wrote: 悬空这是默认的 都需要手动设置,通常将距离设为0就可以了,但有时会出现特例,只能靠肉眼来调节了
举报
tianma_liu wrote: I 服了 you! 眼尖的很,透视确实没开
原帖由 quijote 于 2005-6-4 13:35 发表 给你上上心理学的课: 知觉里 有一个名词叫知觉衡常性 概括的讲 恒常性就是客观条件在一定范围内改变时,知觉映象在相对程度上却保持着它的稳定性。 视觉范围内 主要包括形状恒常 大小恒常 明度恒常 颜色恒常 对于开不开透视的问题 主要涉及到形状恒常性 比如: 你正对一扇门站着 看到一个矩形对边相等 当把门斜开45度时 把手边离你近 合页边离你远 在视网膜上的投影是有长短的 但你不会觉得门变成梯形了 仍然很自然的认为门是矩形的 这就是知觉恒常 这其实是一种视觉经验 对于透视原理形成的近大远小规律你早已习以为常了 眼睛能自动调校到正确的知觉结果 而你不开透视会有什么结果呢 那就打破了视觉恒常 根据投影原则 远近一般大 但明暗的变化却已经给了你深度上的视觉线索 这时视觉恒常仍然在起调校作用: 对边相等时远边应该短些 现在却和近边一样长 说明正视时远边其实会比近边长 故形体不是矩形是梯形 我们画图纸投影视图很重要 用多了 对这种不符合透视关系的视图也有了一定的视觉经验 所以可能你不开透视自己也会觉得没问题 但你的效果图给客户看 客户的视觉恒常性还是“凡眼” 一下就能看出问题或产生错误的知觉映象 所以不是我眼睛尖 是你的眼睛适应性太强
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-2-6 23:07 , Processed in 0.029116 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
