返回列表 发新帖
Pro/E关系式、函数的相关说明数据关系中使用的函数
发表于 2005-6-4 07:42:09 | 只看该作者
i_sam wrote:
把HELP全照搬啊,真是厉害!
  非原创,所以我不能顶你,况且你是女生!
俺顶,况且你是女生!
发表于 2005-6-4 08:31:47 | 只看该作者
帮助中心-》基础-》proe基础-》关系和参数
里面就有详细的说明!!!
发表于 2005-6-4 09:27:28 | 只看该作者
12楼的大哥,为什么我的PROE打不开帮助中心呢.不知道是怎么回事,还望哪个知道人士给予指教.小女子会很感激的.
发表于 2005-6-4 09:44:30 | 只看该作者
谢谢
发表于 2005-6-4 09:46:36 | 只看该作者
  数学函数
  下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。
  关系中也可以包括下列数学函数:
  cos () 余弦
  tan () 正切
  sin () 正弦
  sqrt () 平方根
  asin () 反正弦
  acos () 反余弦
  atan () 反正切
  sinh () 双曲线正弦
  cosh () 双曲线余弦
  tanh () 双曲线正切
  注释:所有三角函数都使用单位度。
  log() 以10为底的对数
  ln() 自然对数
  exp() e的幂
  abs() 绝对值
  ceil() 不小于其值的最小整数
  floor() 不超过其值的最大整数
  可以给函数ceil和floor加一个可选的自变量,用它指定要圆整的小数位数。
  带有圆整参数的这些函数的语法是:
  ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places)
  floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places)
  其中number_of_dec_places是可选值:
  [$#8226]可以被表示为一个数或一个使用者自定义参数。如果该参数值是一个实数,则被截尾成为一个整数。
  [$#8226]它的最大值是8。如果超过8,则不会舍入要舍入的数(第一个自变量),并使用其初值。
  [$#8226]如果不指定它,则功能同前期版本一样。
  使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下:
  ceil (10.2) 值为11
  floor (10.2) 值为 11
  使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下:
  ceil (10.255, 2) 等于10.26
  ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ]
  floor (10.255, 1) 等于10.2
  floor (10.255, 2) 等于10.26
  曲线表计算
  曲线表计算使使用者能用曲线表特征,通过关系来驱动尺寸。尺寸可以是草绘器、零件或组件尺寸。格式如下:
  evalgraph("graph_name", x)
  ,其中graph_name是曲线表的名称,x是沿曲线表x-轴的值,返回y值。
  对于混合特征,可以指定轨线参数trajpar作为该函数的第二个自变量。
  注释:曲线表特征通常是用于计算x-轴上所定义范围内x值对应的y值。当超出范围时,y值是通过外推的方法来计算的。对于小于初始值的x值,系统通过从初始点延长切线的方法计算外推值。同样,对于大于终点值的x值,系统通过将切线从终点往外延伸计算外推值。
  复合曲线轨道函数
  在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。
  下列函数返回一个0.0和1.0之间的值:
  trajpar_of_pnt("trajname", "pointname")
  其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。
  轨线是一个沿复合曲线的参数,在它上面垂直于曲线切线的平面通过基准点。因此,基准点不必位于曲线上;在曲线上距基准点最近的点上计算该参数值。
  如果复合曲线被用作多轨道扫瞄的骨架,则trajpar_of_pnt与trajpar或1.0 - trajpar一致(取决于为混合特征选择的起点)。
  关于关系
  关系(也被称为参数关系)是使用者自定义的符号尺寸和参数之间的等式。关系捕获特征之间、参数之间或组件组件之间的设计关系,因此,允许使用者来控制对模型修改的影响作用。
  关系是捕获设计知识和意图的一种方式。和参数一样,它们用于驱动模型 - 改变关系也就改变了模型。
  关系可用于控制模型修改的影响作用、定义零件和组件中的尺寸值、为设计条件担当约束(例如,指定与零件的边相关的孔的位置)。
  它们用在设计过程中来描述模型或组件的不同部分之间的关系。关系可以是简单值(例如,d1=4)或复杂的条件分支语句。
  关系类型
  有两种类型的关系:
  [$#8226]等式 - 使等式左边的一个参数等于右边的表达式。这种关系用于给尺寸和参数赋值。例如:
  简单的赋值:d1 = 4.75
  复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4))
  [$#8226]比较 - 比较左边的表达式和右边的表达式。这种关系通常用于作为一个约束或用于逻辑分支的条件语句中。例如:
  作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5)
  在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7
  增加关系
  可以把关系增加到:
  [$#8226]特征的截面(在草绘模式中,如果最初通过选择“草绘器”>“关系”>“增加”来创建截面)。
  [$#8226]特征(在零件或组件模式下)。
  [$#8226]零件(在零件或组件模式下)。
  [$#8226]组件(在组件模式下)。
  当第一次选择关系菜单时,预设为查看或改变当前模型(例如,零件模式下的一个零件)中的关系。
  要获得对关系的访问,从“部件”或“组件”菜单中选择“关系”,然后从“模型关系”菜单中选择下列命令之一:
  [$#8226]组件关系 - 使用组件中的关系。如果组件包含一个或多个子组件,“组件关系”菜单出现并带有下列命令:
  ─当前 - 缺省时是顶层组件。
  ─名称 - 键入组件名。
  [$#8226]骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。
  [$#8226]零件关系 - 使用零件中的关系。
  [$#8226]特征关系 - 使用特征特有的关系。如果特征有一个截面,那么使用者就可选择:获得对截面(草绘器)中截面(草绘器)中关系的访问,或者获得对作为一个整体的特征中的关系的访问。
  [$#8226]数组关系 - 使用数组所特有的关系。
  注释:
  ─如果试图将截面之外的关系指派给已经由截面关系驱动的参数,则系统再生模型时给出错误信息。试图将关系指派给已经由截面之外关系驱动的参数时也同样。删除关系之一并重新生成。
  ─如果组件试图给已经由零件或子组件关系驱动的尺寸变量指派值时,出现两个错误信息。删除关系之一并重新生成。
  ─修改模型的单位可使关系无效,因为它们没有随该模型缩放。有关修改单位的详细信息,请参阅“关于公制和非公制度量单位”帮助主题。
  关系中使用参数符号
  在关系中使用四种类型的参数符号:
  [$#8226]尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型:
  ─d# - 零件或组件模式下的尺寸。
  ─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。
  ─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。
  ─rd#:# - 组件模式中的参考尺寸(组件或组件的进程标识添加为后缀)。
  ─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。
  ─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。
  [$#8226]公差 - 这些是与公差格式相关连的参数。当尺寸由数字的转向符号的时侯出项这些符号。
  ─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。
  ─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。
  ─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。
  [$#8226]实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。
  ─p# - 其中#是实例的个数。
  注释:如果将实例数改变为一个非整数值,Pro/ENGINEER将截去其小数部分。例如,2.90将变为2。
  [$#8226]使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。
  例如:
  Volume = d0*d1*d2
  Vendor = "Stockton Corp."
  注释:
  ─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。
  ─不能使用d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或tpm#作为使用者参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。
  ─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
  下列参数是由系统保留使用的:
  PI(几何常数)
  值 = 3.14159
  (不能改变该值。)
  G(引力常数)
  缺省值 = 9.8米/秒2
  (C1、C2、C3和C4是缺省值,分别等于1.0、2.0、3.0和4.0。)
  可以使用“关系”菜单中的“增加”命令改变这些系统参数的值。这些改变的值应用于当前工作区的所有模型。
  floor (10.255, 2) 等于10.26  ------错了,等于10.25
发表于 2005-6-5 21:45:54 | 只看该作者
多谢  楼主!!   我狂顶!!!
发表于 2005-6-5 23:08:19 | 只看该作者
收下了。多谢楼主。有没有PROE的NC资料,传一点来吧。最基础的。
GMT+8, 2025-2-25 06:25 , Processed in 0.030619 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
