UG2制图转成dwg出现问题,高手帮忙
发表于 2005-6-4 22:16:21 | 只看该作者
谢谢15楼的大侠,我就是你说的这个步骤。但有一个问题,就是,NEW也就是新建了以后要不要进入制图再输入,还是直接输入甚至不用进建模!
22
发表于 2005-6-4 22:22:09 | 只看该作者
这是我转的,大家看,标题栏可以转,而且图上的数字也可以改。但标题栏里是乱码,是这样的吗?还是我弄错了?
还有,我并不是用输出转好的,而是用另存为dxf。输出转的是空白的,很奇怪哦。
大侠指点。难道只能UG制图时标题栏写字,转了以后在AUTOCAD里写标题栏吗?
23
发表于 2005-6-4 22:32:08 | 只看该作者
网络有点问题。这是图。尺寸值是可以改的,不过标题栏里的字看来是改不了了,对吗?
24
发表于 2005-6-4 22:33:05 | 只看该作者
网络有点问题。图好象发不了了。尺寸值是可以改的,不过标题栏里的字看来是改不了了,对吗?
25
发表于 2005-6-4 23:43:39 | 只看该作者
在2D转换中,有个选项,可以直接将UG二维图转为DWG文件的,转换出现乱码问题,基本上是AUTOCAD没有UG使用的那种字体的原因。好像可以把UG字体文件(有两个文件)考到CAD字体目录进行编译,变成CAD能识别的字体,就能解决问题。
没有UG,CAD在身边,不能出图例,见谅!
26
发表于 2005-6-4 23:48:09 | 只看该作者
27
发表于 2005-6-5 10:43:26 | 只看该作者
谢谢xingyunk大侠,零件图转好了。文字也不怕,大不了在AUTOCAD里改,昨天晚上回宿舍试过了。但是昨晚在教研室没有把装配图生成dxf,生成CGM是可以的,就是由CGM生成dxf后,AUTOCAD打开是空白。是不是装配图的转换是另外的一种方式。
28
发表于 2005-6-5 11:14:15 | 只看该作者
装配图我转好了。大家看这是图,右上角的技术说明是乱码。值得注意的是,转成CGM时就是乱码。但昨天转了一个CGM文字是好的。但是转出来后,AUTOCAD读出来是空白的。什么时候麻烦哪位大侠给我转一下。
谢谢诸位大侠了。没有你们我还真不知道该怎么办才好
29
发表于 2005-6-5 13:31:02 | 只看该作者
转好但字是乱码的装配图
发表于 2005-6-5 20:10:24 | 只看该作者
我在转成CGM的过程中把改成文本。于是CGM是可以显示文字的。但是,新建prt文件,输入CGM后再转换,转换时提示说load_option.def文件找不到。如图右下角所示。但是可以执行转换。转换以后,AUTOCAD可以打开,但是里面的文字好象都成了线,包括尺寸也是,也就是不是尺寸了,是直线了。是这样的吗?
GMT+8, 2025-4-30 16:58 , Processed in 0.038137 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
