【讨论】超声波焊接技术大讨论!(总结中.....)
发表于 2005-5-10 12:41:56 | 只看该作者
xiexie feicangganxie
182
发表于 2005-5-10 13:33:55 | 只看该作者
对于超声波焊接懂的不是很多,看了各位大虾的帖子真是受益匪浅,以下是我用超焊的两点建议,希望对大家有用:
1、应用超焊之前确认需要超焊的塑料件的表面处理工艺:喷涂、电镀等
2、如果是电镀,要考虑到融接线的电镀保护;如果是喷涂也要考虑喷涂制具的
遮喷保护。
以上两点考虑到了就比较把握了。至于超声线的设计可以根据经验值,不清楚经验值时可以先保守一点设计,强度不够的话可以在增加,模具加胶相对要容易。
一点拙见,希望对大家有帮助
183
发表于 2005-5-30 14:58:43 | 只看该作者
不错!
184
发表于 2005-5-30 16:48:14 | 只看该作者
zhong7700 wrote:
各位位老大,请问有谁知道关于超声波上模设计资料吗?
據說是根據產品焊接面積大小及產品大小等﹐再加專用公式計算出來﹐但問了不少供應商都套不到﹐希望能有人分享﹐謝謝~~﹗
185
发表于 2005-6-3 12:17:07 | 只看该作者
thanks
186
发表于 2005-6-3 12:24:12 | 只看该作者
怎样下载呢?为什么我点击后就回到网站主页了?
187
发表于 2005-6-26 13:44:33 | 只看该作者
wudaoyu 如果該產品是防水產品,你的分段超聲線是否導致漏水呢?
  我做的产品正是要求防水且采用超声波焊接的,在走这个结构的时候,那就要求两个产品超声波焊接的面的超声波焊接线是连续的,而且要求超声波焊接的机器功率比较大,一般要求是15k的机器,机器功率看焊接线区域的面积来确定
188
发表于 2005-7-19 20:02:43 | 只看该作者
哥哥們
  小弟遇麻煩事了
  我司生產SD卡,SD卡的殼是用超焊的
  第一次廠商來料,壓合效果很好,但第二次來料就發現有此壓合不到位,出現了縫隙。
  請問塑膠的那幾個材質物性與超聲波焊接有直接的關係呢?
  請求幫助,Thanks a lot!!!!!
189
发表于 2005-7-23 22:15:18 | 只看该作者
我想问,用超声波压合出来的电子产品(塑料外壳),外壳内的电子零件有没可能被损伤啊??
190
发表于 2005-7-25 09:42:37 | 只看该作者
好资料
GMT+8, 2025-4-22 07:11 , Processed in 0.026363 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
