【讨论】超声波焊接技术大讨论!(总结中.....)
发表于 2002-12-14 13:31:03 | 只看该作者
2,超声波焊接的应用领域
3,超声波焊接的工艺
焊接:
指的是广义的将两个热塑性塑料产品熔接的过程。当超音停止振动时,
固体材料熔化,完成焊接。其接合点强度接近一整块的连生材料,
只要产品的接合面设计得匹配,
完全密封是绝对没有什么问题的,
碟合:
熔化机械锁形成一个材质不同的塑料螺栓的过程。
嵌入:
将一个金属无件嵌入塑料产品的预留孔内。
具有强度高,成型周期短安装快速的优点!!
类似于模具设计中的嵌件!
发表于 2002-12-14 16:20:38 | 只看该作者
上次我们公司要模具厂家做一个电池盒,电池的上下盖就是用超声波焊接在一起的。那是我第一次接触到超声波焊接的概念,厂方的技术员希望结合处的截面是前面的三种样式,当然具体哪一种就根据你设计的产品的实际情况来定了。第四种情况是不能接受的。可能和rubbin的内容重复了,不过这是我遇到的实际情况,大家看看看看吧。
发表于 2002-12-14 16:32:49 | 只看该作者
  嵌入:
  将一个金属无件嵌入塑料产品的预留孔内。
  类似于模具设计中的嵌件! [/quote]
我以前有做过一个这样的东东,在一个表面要求较高的塑胶件是垂直打入一个带内螺丝的金属件,要求用15KG的力都拉不出该金属件,结果出来的东东都凶多吉少,问题:
1,用超声波打入时,破坏了已有高质量塑胶表面,不但是精度达不到了,个别还出现凹凸什么的
2,打好的东东放几天之后出现裂纹,使得预留孔与金属件的干涉量一点都不好控制,大了--开裂,小了--能承受的拉力不够
3,垂直度不好控制,装上螺丝之后发现它老人家居然是斜的
最后不得不改用其它方式作罢
版主,能不能请你就这些问题也谈一谈?期待。。。
发表于 2002-12-14 17:40:50 | 只看该作者
关于超声的截面形状,就不说了,我这里增加一个对与三角形截面超声的底下平台的尺寸,一般我在手机电池中所做的超声线采用3角形,尺寸高度0.3--0.4,角度采用60度,在电池中,由于壁厚有限,一般只有0.7--1.0,我们尽量会采用RUBBIN所说的STEP JOINT方式,但是平台的尺寸我们一般会做到0.6以上,否则容易出现超声线往里面跑,超声不牢,另外一种就是壁厚足够,采用我图上所示的那种形状,里面做个筋挡住它,这样的超声效果一般都很好
不错!经验之谈,加分!!
发表于 2002-12-14 17:42:49 | 只看该作者
图2
发表于 2002-12-14 17:50:50 | 只看该作者
另外还需注意一下超声线的长度,太长了塑胶超声时没地方跑,不容易压下去,需要用较大的振幅才可以,我常做的超声线长度一般为3-4MM
发表于 2002-12-14 17:56:39 | 只看该作者
多谢各位了
18
发表于 2002-12-14 23:13:59 | 只看该作者
首先,谢谢版主给我加分鼓励。
其实我在实际的设计中一般也是采用“cmk123cn”兄所讲的那种形式,一般的情况为了更好的保机壳上下盖在超音波熔接之后的强度,可以将上下盖的高度做得不一至,即打破传统的设计观念,不将Case从中间分开,而是整个高度尺寸上下盖可以做得高一点,上盖的高度尺寸可以做得小一点,这样在超音波熔接之后一般的情况下强度会较中分的要好得多。
同时还要注意一点的是,一般的情况我是将音波线做在上盖上,而凹槽部分做在下盖上,这样做当然也是为提高其强度(个人看法)。
对于音波线的高度我一般的情况下会取得比较大,因为根据前次我所讲的IEC标准,如音波线的高度做得太小了,则无法通过此检验标准的。
以下是我在设计中常用的取值标准:音波线的H=0.9~1.0mm,形状呈三角形,音波线的W=1.2mm左右(当然底部还会有一节过渡段,H=1.5mm左右;下盖的凹槽:H=1.5~1.6mm,W=1.5~1.6mm。这样熔接之后的美观线高度一般会在0.5mm以下,尺寸做得好可以达0.3mm以下的美观线(这个看你自己怎么定了)。
上面cmk123cn兄所讲的在做音波线时提到了做成虚线的形式,其实这一招在平时也是满有道理的:
1.可以减少溢胶的可能性,一般情况下,做成虚线的音波线很少会有溢胶的现象的啦。
2.有很好的熔接效果,其实这一点我还存在有一点点困惑的,依我个人认为,虚线音波线的熔接强度应该要比实线音波线的熔接强度低一些。兄弟们可别拿砖头扔我哦,说错了请指正。
好了,后天我贴个示意图上来,现在是在网吧上网的,没办法了。
期待。。。
19
发表于 2002-12-15 21:01:28 | 只看该作者
希望大家积极讨论!!
讲出实际工作经验,和帮助别人解决问题的都会视情况,,加分!!!
20
发表于 2002-12-15 23:29:38 | 只看该作者
受益非浅!!!
是不是无论焊接件有多大,焊接线的尺寸都如楼上的兄台所述?
其实我觉得被焊接零件的定位设计也很重要,如果定位面离结合面的距离不合适可能会导致能量的浪费;结合面变形;过多的能量会同过零部件本身传到其他部位,破坏应力较大的部位;
请指教,呵呵!!!
GMT+8, 2025-4-11 23:21 , Processed in 0.050950 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
