【讨论】超声波焊接技术大讨论!(总结中.....)
发表于 2007-9-13 11:31:42 | 只看该作者
期待整理好的教材
372
发表于 2007-10-31 12:33:20 | 只看该作者
双肩焊接是怎样的呀,和肩焊有什么不同,有什么好处呀
373
发表于 2007-11-1 13:54:59 | 只看该作者
非常感谢!!!
374
发表于 2007-11-16 23:32:59 | 只看该作者
谢谢了!!!以前看过,再次复习!
375
发表于 2007-11-17 16:12:16 | 只看该作者
好长啊 终于看完了!!!~~~
376
发表于 2007-11-17 16:12:39 | 只看该作者
好长啊 终于看完了!!!~~~
377
发表于 2007-11-17 16:14:18 | 只看该作者
非常好!
正需要
谢谢 Q!
378
发表于 2007-12-11 22:16:10 | 只看该作者
好久没有看这个题目了,今天晚上又从一楼跑到底,加深了理解;我曾在335楼留贴说要总结实验结果,339楼的胡子0826兄也在等待;今晚就总结一下335楼的那个案子。
产品是一款仪表,有掌心大小;设计上采用的大圆弧,从中间上下对开,双注塑,主体材料为阻燃ABS,包胶材料为TPE(1.5mm),包胶区域是两侧手握处,看上去美观大方;
客户要求:从3m高处,分别把正,侧,顶三个方向面对地,各自然跌落1次,跌落后不能有较大缝隙,且不能从缝隙处轻易用手掰开;焊缝0.3以内为合格;
于是我们就开始了设计:
初始方案,焊线在上半个零件上,分段长度3~4mm,间隔2mm左右;下半个产品上是个平台;结果失败,不能通过0.5m;分析后发现,平台的面积较小,不能有效的支撑住焊线,导致焊线滑向内侧;
针对以上结果做了如下调整,在容易发生内滑处增加短小的筋;跌落高度虽有增加但是距离客户要求还很远,结果失败;分析样品发现,增加的小筋起到的一点作用,但是焊接时产生的热量和振动把小筋弄的变形严重,甚至断裂;
针对上述现象,做了进一步的调整;减小内部零件的体积,把平台修改成和 rubbin 在25,26楼的结构一致,只是尺寸不同。焊线和凹槽之间本来有间隙,因改模时出现的偏差,变成了局部零配,局部过盈0.15;调试过程中,适当增加了有利于融合的参数,增加了压力;结果失败;失败现象:1.跌落高度达到2m时,上下件已较易分开;2.尖端部位有TPE包胶,始终不能焊接牢固,增加压力等参数后,TPE有擦伤现象;3.  外观有擦伤;
最终是取消TPE,修正凹槽和焊线的配合间隙,通过了3m 6方向各1次的跌落实验。
需要提醒的是,如果你做的产品需要做高压实验的话,还是向认证公司确认一下,焊接结构是否为有效的爬电结构;我遇到过类似问题,他们把焊线看成直接装配,理由:1.焊线有断开现象;2.即使焊线不断开,焊接不是一个稳定的结构,不能保证每次的加工都没有缝隙;
希望版主加分啊,让我早日通过试用期
[ 本帖最后由 sdzjy 于 2007-12-11 22:20 编辑 ]
379
发表于 2007-12-12 20:06:53 | 只看该作者
顶你,我每天都在用呢
380
发表于 2008-3-24 06:13:35 | 只看该作者
ding ding
GMT+8, 2025-4-22 07:18 , Processed in 0.030443 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
