再借杜大的人气!(建议给说得好的人奖励)
发表于 2005-6-7 16:50:52 | 只看该作者
你确定它是铸铝的吗.它内部的那几个是通到另一头的筋吧。
不知道你这个外径尺寸多大。
如果外径尺寸为30~50,那±0.05相当于js10,如果外径尺寸为120~180,则相当于js9,用挤或拉,都可以做到,但用铸的话,目前国内还比较困难,金属铸件不像小塑胶件那样好精确控制尺寸的。如果要铸出来,可能这个外径得小于18mm才行。
发表于 2005-6-7 16:55:08 | 只看该作者
你这个外径要求精度为±0.05,它是做什么用的呢?公差要根据使用要求来确定啊,那么它可能是个配合表面了?不允许机加工吗?如果配合的话,看形状也应该只是圆柱面用于配合,那随便用什么方法得到毛坯,再车一下外圆柱面就可以了啊,要车出±0.05,那可是小菜了。
发表于 2005-6-7 16:57:13 | 只看该作者
  不知道你这个外径尺寸多大。
我的这个外径70的,
不知道可不可以天使兄?
发表于 2005-6-7 16:58:50 | 只看该作者
如果可以用型材模,应该可以达的到吧!±0.05需要做试验模
发表于 2005-6-7 17:00:23 | 只看该作者
是客户要求的精度,我和他解释过了,可是他们太固执!
就是穿在一根纸筒里支撑作用的,中间穿一根杆,套上这个东西,然后穿在纸筒里,在把杆架在两边的支撑上,就像以前野外烤羊肉那样的一个东西!
请各位赐教可不可以达到这个精度!
发表于 2005-6-7 17:00:46 | 只看该作者
老杜 wrote:
依我看是压铸出来的,精度问题需要考虑零件的大小
  我是外行
是挤型的,这种管料就是人们常说的型材
发表于 2005-6-7 17:07:55 | 只看该作者
铸70尺寸,国内现在能做到±0.15的,就已经觉得自己很NB很NB的了,呵呵
拉、挤可以。也许先留余量,再车加工会更便宜(不知道可以不可以,呵呵)
18
发表于 2005-6-7 17:22:49 | 只看该作者
ugt wrote:
  是挤型的,这种管料就是人们常说的型材
是高精度的型材,普通型材可不会有这种精度。这要量大才可以这样做,没量或量小的话,别搞这种精度的模了。
另,是卷纸用的东东,可能是卷一层纸,再纸的外面有什么内圆柱面,纸与这个内圆柱面之间有定死了的间隙(上下限),因此它就需要有这样的精度。
如果只是卷层纸,纸外面没什么东东,那就是人家设计的在乱搞一气(。。。。。。嘿嘿,不要总以为外国人做的就都是正确的.......)
19
发表于 2005-6-7 17:33:00 | 只看该作者
这个对于压铸来说
是小菜一碟
20
发表于 2005-6-7 18:24:46 | 只看该作者
lannuoyan wrote:
这个对于压铸来说
  是小菜一碟
兄弟在压铸厂(车间)做过吧?请问你们都是用的什么设备、设备精度如何,上面这个件的话,在你们那是用什么样的工艺过程加工出来的?还请指教,呵呵(诚心请教,盼复,thanks)
GMT+8, 2025-4-24 16:43 , Processed in 0.023403 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
