查看: 25492|回复: 19
SolidWorks二次开发的一般步骤?实例
发表于 2005-6-7 18:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS二次开发的一般步骤?最好给个实例教程,好供学习、交流。谢谢!
发表于 2005-6-9 10:36:51 | 只看该作者
同求!!
谢谢!!!
发表于 2005-6-20 11:01:09 | 只看该作者
大侠们怎么没有人回应啊,急盼ING
发表于 2005-6-20 17:46:38 | 只看该作者
推荐《Solidworks二次开发实例解析》机械工业出版社
发表于 2005-7-7 16:32:03 | 只看该作者
推荐我的blog :)
https://blog.csdn.net/arden1019
发表于 2005-10-27 22:26:31 | 只看该作者
《Solidworks二次开发实例解析》200页左右,就谈了VB ,VC++,DP等几门语言,谈的太肤浅了,具体的地方又太深奥!!
发表于 2005-10-29 02:17:42 | 只看该作者
发表于 2005-10-29 08:20:48 | 只看该作者
SolidWorks 2003二次开发基础与实例教程
https://www.huachu.com.cn/itbook/itbookinfo.asp?lbbh=BF09668049
只讲了VB一种语言,很详细
发表于 2005-11-12 08:53:31 | 只看该作者
关于模版,大家可以到solidwork网站上,搜api_sdk,然后根据自己使用的solidworks版本下载相应的程序。安装程序的时候,大家要注意solidwork默认的vc目录是c:\program.....,如果你的目录不是这样,并且默认安装不包含模版,因此大家就要选自定义安装,然后大家在安装时选择vc6.0,.net或者.net2003,并且后面两个不能同时安装。安装之后,大家打开vc选择新建项目,然后选择其中的: "ATL COM AppWizard",然后填写project name"(如,exmaple),下一步,选择“Dynamic Link Liberary(DLL)",一般是默认的。点击"finish",然后是"OK",生成一个文件。在新生成的项目上用鼠标右键exmample class,出现一个浮动菜单,在菜单上选择"New ATL Object",弹出一个对话框,在Category中会有SolidWorks一项,这就是api_sdk自动生成的模版,然后点击它,然后在右面的栏目中就出现了SwAddIn,选中它,然后ok。新出现一个对话框,在short Name中写个名字。然后ok,就可以。这样就可以生成很多文件。这时,只有你编译一下,就会在debug目录里出现,example.dll。
启动sw,新建一个文件(可以是零件、支配、工程图文档),选择工具\插件,这时候会显示出所有在注册表中注册过的插件(如果在生成工程是选用了不添加注册表,你的插件就不会出现),找到你的插件的名称(这可是你自己命名的哟,还记得是在哪里命名的吗?),打上勾。ok
   这时sw的菜单中就会出现新的菜单项Example App/Example Menu Item。这就是你的第一个sw插件,不过点击它什么也不做!
好了,卸载这个插件(还是选择工具/插件, 将你的插件前面的勾取消)。
发表于 2005-11-12 08:55:26 | 只看该作者
上面的帖子已经说明了vc和solidworks接口,现在自己还没有搞明白如何在solidworks里面打开一个文件,显示一个零件。如果有大侠可以提供一些资料,非常感谢。
GMT+8, 2025-4-12 10:26 , Processed in 0.033855 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
