关于宏的求助
发表于 2002-12-27 12:07:11 | 只看该作者
早上試了無解哦!還在努力中!若很急的話,先換個思路進行!
32
发表于 2002-12-27 14:11:00 | 只看该作者
   两位大哥帮帮忙,先谢了!
    关键就是OffsetFromPlane这个参数,我不想换思路,因为在CATIA的宏中,还有很多这类的出错问题。给我的感觉就是,凡是在一连续的操作中,如果中途遇到用户需要干涉的时候,宏会在这个地方出错。报”未指明对象“之类的错误。
    我是想通过解决这个问题,从而找到解决其它很多类似问题的办法。
    我想,程序本身没错,关键是CATIA”宏“的功能缺乏,是不是某些功能操作已经被集成,对”宏“不能识别呢??如果是,那有没有其他办法和”宏“联系起来,弥补”宏“的不足??
33
发表于 2002-12-27 14:30:32 | 只看该作者
  (1)  在这里还有一些问题想请教:什么是CAA?它是否可以弥补”宏“?
    (2) 在CATIA的知识工程中,好象并不能完全满足用户的需求,不知这一说法是否正确?比如用”POWERCOPY“和”CATALOG“建成自己的”标准库“,修改保存,将会连原来的”标准库“也保存,这样下次就不可以再用”标准库“了?
     (3)CATIA的API,大哥们有没有试过?功能有多大?
     (4)仍然是关于”宏“的问题,能否在”宏“中加入中断------人机交互(比如弹出选折框,提示用户选折一个面),然后,程序接着运行,代入参数,完成操作??如果可以,大哥们能否给小弟一个上传文件。
                                                        小弟谢谢大哥的帮助!望赐教
34
发表于 2002-12-27 16:04:52 | 只看该作者
1)CAA 是CATIA的二次开发工具,用C++
2)没有什么单独的功能能完成任何工作的,标注库是多种多样的,可以做实体库、工艺库(标准的数控加工等)、管路的库等等,而且可以单独保存,不一定非要覆盖原来的
人机交互也是可以实现的,宏是建立在CATScript或VBScript基础上的,人机交互的方式比较少(简单的Input),其实你说的这个问题应该是PKT(product knowlage technical)来完成的,OnlineDoc里面有很好的例子,可以选参数、模型、线架等很多东西作为输入条件
35
发表于 2002-12-27 17:19:33 | 只看该作者
CAA是用什么语言?
ONLINEDOC在什么地方?
36
发表于 2002-12-27 17:27:40 | 只看该作者
我晕了!!!online doc是catia自带的帮助文档,也是最好的学习资料,论坛中也有相应的详细说明
37
发表于 2002-12-27 18:35:37 | 只看该作者
使用 marco 的限制比較多,可以試試看 VBA ,也可建立人機介面,應該會符合你的需求!
38
发表于 2002-12-27 20:06:25 | 只看该作者
啊!!我也晕了!!我是问 ONLINEDOC在什么平台上用啊?光有资料但不知道在什么地方用啊? 那CAA呢?单独的模块?是用什么语言?
39
发表于 2002-12-27 20:08:22 | 只看该作者
请问ππ神醫,VBA与MARCO的区别?同样的问题,VBA的调试平台是什么?
40
发表于 2002-12-27 20:15:50 | 只看该作者
谢谢----ππ神醫,CATIA_Boy,
实不相瞒,小弟初学CATIA,还请大哥多多指教!
GMT+8, 2025-4-19 18:55 , Processed in 0.028365 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
